奋斗
发帖时间:2024-04-10 17:30:11 楼主
装用 RCM  防范接地故障电弧火灾应如何设置才简单有效?
豆豆923
回帖时间:2024-04-11 17:04:57 1楼
IEC 标准和许多发达国家都对接地故障电弧火灾的防范作出规定,这里以防 电气火灾做得最好的日本的做法作为借鉴来介绍。
日本《内线规程》第190-1条规定建筑物内低压线路可能发生接地故障时 就必须安装自动报警的RCM。大家知道只有双重绝缘的线路和设备才不可能发生接地故障,但谁也不能保证一个建筑物内的电气线路和设备全为双重绝缘。 因此《内线规程》规定150m2 以上建筑面积的旅馆、住宅、公寓和其他一些建 筑物都需装设RCM。按此规定大量建筑物都需安装 RCM, 势将增加建设投资。但《内线规程》对这一报警的设置却十分简单价廉和有效。如果建筑物为低压供电,《内线规程》规定其检测元件(零序电流互感器),应安装在户外的电源进线箱前如图12-13所示。如果安装在户外有困难,也可在户内安装,但必须 安装在接近电源进线处。
图12 . 13 - 1  日本《内线规程》内 RCM
报警系统安装示例
图12 . 13 - 2  变 电 所 内RCM 报警系统
电流互感器安装位置
如果建筑物为高压供电,则此检测接地故障电流的电流互感器应安装在变
装用 RCM  防范接地故障电弧火灾应如何设置才简单有效?...阅读全文
奋斗 2024-04-10 424 1
防范接地故障电弧火灾应采用哪种保护电器?...阅读全文
奋斗 2024-04-09 374 1
低压配电系统接地故障回路阻抗测试记录1、是末端配电箱抽查20%吗,每个配电箱回路都要测试吗?2、这个测试仪器是直流还是交流电?3、接地故障回路阻抗规范值多少?接地故障回路阻抗不理解这句话的意思可以讲解一下吗?...阅读全文
预言 2023-05-09 1839 1
为什么配电线路带电导体间的电弧性短路引起的电气火灾难以防范...阅读全文
奋斗 2024-04-08 346 1
桥面铺装钢筋加工及安装应如何检验、评定?...阅读全文
不三不四 2018-09-11 933 1
