防范接地故障电弧火灾应采用哪种保护电器
奋斗 - 2024-04-09 17:22:35 434 1
防范接地故障电弧火灾应采用哪种保护电器?
豆豆923 1楼
由于电弧阻抗限制了短路电流,带电导体间的电弧性短路是难以用一般过 电流防护电器切断电源的,令人庆幸的是最易引起火灾的接地故障,无论是金属性的还是电弧性的,都能用 RCD及时有效地切断电源或发出信号,避免了火 灾的发生。道理很简单,300mA 以上的电弧能量才能引燃起火,而 RCD对接地故障的动作灵敏度完全可以满足要求,用RCD 防止接地故障引起的短路起火是 非常简单有效的。由于接地故障电弧起火需经历一时间过程,它也可作用于报警,被称作剩余电流监测器 (residual current monitor,简称 RCM, 俗称漏电火灾报警器)。
2024-04-11 17:00:14 回复
