豆豆21
发帖时间:2023-08-02 11:12:16 楼主
临时用电计算问题
问题如下:
1、在临时用电计算中想自己增加导线的种类规格,但是手动添加后却在系统导线选择界面中找不到。操作如下:选择“电器元件”→“导线”→“添加”,
自行添加了两种导线类型如下图红框处,
为什么在计算界面的“各个配线箱明细汇总”表中,如下图中“导线”选择列中无法找到上面添加的导线?该界面也不支持手动输入这种最简单的方式。
2、“开关”、“熔断器/断路器”、“漏电保护器”的电器开关选择与导线一样的问题,能不能自行增加种类选择或直接在该界面手动修改型号,并使修改选择后的“各个总配箱明细汇总”对应反馈到“配电系统图”上?
配电系统图如下:
屋顶上的蜗牛
回帖时间:2023-08-03 08:56:59 1楼
自定义增加的电器元件,需要重启软件或者重启该模块后生效
只选择了8条干线就计算不出来了,提示对话框选择导线?不知道怎么修改?电方面不懂。是不是修改变压器就好了?修改到多少才能满足要求? ...阅读全文
8888 2014-10-23 2859 1
8888 2014-10-23 1736 0
在安全计算临时用电时同功率情况下铜线比用铝线还要大是什么原因。 ...阅读全文
wenliyou 2019-03-21 682 1
问题一:截图1中分配电箱中的各电机是否要按图中编号(1、2、3、4、5),软件里每添加一个施工机具它后面这个位置都是1 ,是否需要根据机具数量人为调整组号编号?问题二:截图2中怎么计算出来的4#楼厂房分配电箱计算后可选择最小4平方的线足,是不是那里出了什么问题、搞错了啊?那么多施工机具,才配这么小的电线。熔断器 ...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-10-26 2302 2
1、为什么分配电箱需要系数从0.7改到0.3之后,计算结果无变化?2、为什么总配电箱需要系数从0.95慢慢改革到0.3电流和总负荷下来了,但总进线和变压器容量永远不变。3、依据计算结果3*150的电线和315KWA变压器用不了,看数据完全满足。我发给计算结果你看看。 ...阅读全文
老顽童 2012-09-26 3846 1
