wenliyou
发帖时间:2019-03-21 11:41:15 楼主
在安全计算临时用电时同功率情况下铜线比用铝线还要大是什么原因。
就爱吃苹果
回帖时间:2019-03-22 14:33:39 1楼
这个主要看导线的载流量的
二级电箱里面共4台用电设备,每台设备配线都是10平方,但是二级箱进线才4平方,是否合理...阅读全文
豆豆300 2024-09-13 384 0
临时用电计算问题问题如下:1、在临时用电计算中想自己增加导线的种类规格,但是手动添加后却在系统导线选择界面中找不到。操作如下:选择“电器元件”→“导线”→“添加”,自行添加了两种导线类型如下图红框处,为什么在计算界面的“各个配线箱明细汇总”表中,如下图中“导线”选择列中无法找到上面添加的导线?该界面也不支持手动输入这种最简单的方式。2、“开关”、“熔断器/断路器”、“漏电保护器”的电器开关选择与导线一样的问题,能不能自行增加种类选择或直接在该界面手动修改型号,并使修改选择后的“各个总配箱明细汇总”对应反馈到“配电系统图”上?配电系统图如下:...阅读全文
豆豆21 2023-08-02 511 1
只选择了8条干线就计算不出来了,提示对话框选择导线?不知道怎么修改?电方面不懂。是不是修改变压器就好了?修改到多少才能满足要求?...阅读全文
8888 2014-10-23 2920 1
8888 2014-10-23 1787 0
问题一:截图1中分配电箱中的各电机是否要按图中编号(1、2、3、4、5),软件里每添加一个施工机具它后面这个位置都是1 ,是否需要根据机具数量人为调整组号编号?问题二:截图2中怎么计算出来的4#楼厂房分配电箱计算后可选择最小4平方的线足,是不是那里出了什么问题、搞错了啊?那么多施工机具,才配这么小的电线。熔断器是否要设置,总箱分箱开关箱是不是都要设置漏电保护器?网上如何上传“计算文件”供别人打开查看如问题二这样的问题?问题三;从工地变压器出来分三条主干线,一条是管1、2、3号厂房,一条是管3、4、5号厂房,一条是办公生活区。应如何设置?尤其是生活区。...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-10-26 2383 2
