塔吊基础一般挖多深
3193
塔吊基础一般挖多深合适?
塔吊基础挖多深主要取决于现场塔吊基础的厚度,按照规范的要求,板式基础和梁式基础的厚度必须大于等于1.2m,
除此之外还要考虑下部垫层的厚度大约100mm,
塔吊基础一般挖多深合适?...阅读全文
奋斗 2022-11-18 3193 1
塔吊基础多深,塔吊基础一般挖多深...阅读全文
豆豆923 2023-01-05 2363 1
我们现场人货电梯基础做在回填土上,如果采用换填的话,一般需要换填多深,哪位专家有经验,或者有计算模型,求教!...阅读全文
中华民工 2018-03-25 7876 5
没有桩基础,只在地坪上下挖基础的深度,浇筑十字梁,十字梁截面一般是1000*1200,还用计算吗?问题补充:按照塔吊说明书上基础做法,就是在地坪下挖。要求就是地耐力要20吨/平方米。...阅读全文
大家的品茗 2011-10-01 3911 2
挖机的荷载一般是多少...阅读全文
刘邦1号 2024-06-14 221 0
