这个问题我分两方面来回答你:
首先第一个,塔吊基础本身有多厚,这里需要考虑几种不同情况,有板式基础、桩基础、格构式基础,考虑到都有承台,此处的基础厚度我们已承台厚度为例,规范要求的是至少在1.2m以上,现场一般经计算合格且符合这条规范要求即可。
第二个是塔吊基础所在位置有多深,一般情况下,塔吊基础位置放在基坑外侧(一般在正负0左右)或者在基坑底部(也就是建筑物基础所在的高度),这个要看现场的整体平面布置情况,这个时候考虑到后期要检查基础,因此塔吊基础上方一般不会有覆土的情况,也就是说,塔吊基础的顶面一般和地面是平的,因此塔吊基础的深读其实也就是塔吊基础本身的厚度,大约在1.2m以上,深度可以略大。
综上所述,单纯看基础厚度或者基础深度的话,规范要求是1.2m以上,一般现场需要经过计算后确定,计算可以借助品茗建筑云安全计算软件,里面可以一句最新规范快速计算,比较方便。
