人货电梯基础下为回填土时,一般换填多深?
中华民工 - 2018-03-25 17:14:42 8214 5
我们现场人货电梯基础做在回填土上,如果采用换填的话,一般需要换填多深,哪位专家有经验,或者有计算模型,求教!
孤僻猫 1楼
品茗安全计算软件可以计算,只要换填的密实度和承载力能达到要求即可,施工升降机的主要受力还是得靠标准节的连墙件,其基础只要满足其最大的承载力就行。
2018-05-26 23:00:40 回复
昵称是啥 2楼
你人货电梯的高度大概是多少,这个很重要
2018-04-04 10:03:50 回复
  • 中华民工
    2018-04-04 14:38:38
    60米左右,有什么能计算的吗
爱瑞瑞 3楼
需要根据你的土质情况和压实方法来决定的。
2018-03-26 13:35:04 回复
明朗的天 4楼
常规换填一般都采用砂夹石回填(回填深度控制在0.5m以内,超过0.5m厚会要求让做静载试验)。
2018-03-26 10:32:17 回复
云中飞鹤 5楼
按地基基础设计规范要求
2018-03-26 07:46:45 回复
