没有桩基础,只在地坪上下挖基础的深度,浇筑十字梁,十字梁截面一般是1000*1200,还用计算吗?问题补充:按照塔吊说明书上基础做法,就是在地坪下挖。要求就是地耐力要20吨/平方米。
说明书的做法参考的风荷载取值比较大,应该说是安全的。唯一的是编制方案的时候需要计算——可采用JGJ187-2009的规范
按照常规做法固然没错,但是每个地方不同的风荷载,以及不同地基承载力,重新计算为了符合规范要求,也为了安全考虑。
