在路上的小男孩
发帖时间:2022-09-13 15:52:23 楼主
1、连墙件在扫地杆部位是否设置;2、悬挑脚手架设置定位钢筋后可否代替连墙件。
李莞莞
回帖时间:2022-09-14 12:13:54 1楼
1、应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,靠近主节点。
2、不能代替。连墙件是能够传递拉力和压力的构件。主要是提高其稳定承载能力和避免出现倾倒或坍塌等作用 。
豆豆341
回帖时间:2022-09-14 07:40:20 2楼
规范是第一步开始设置,扫地杆处不用设置。不能代替
1、连墙件在扫地杆部位是否设置;2、悬挑脚手架设置定位钢筋后可否代替连墙件。 ...阅读全文
在路上的小男孩 2022-09-13 1621 2
我在第一步软件登录时鼠标同时点了(自动登录)和(记住密码),这样可以吧? ...阅读全文
小蔡部落 2015-04-18 2570 1
1.连墙件承载力验算,不满足要求,增设连墙件!2.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!我采用的是2步3跨设置的连墙件,除非改成1步1跨才能满足。那请问根据受力情况,是否可以采用2步3跨,原来是设计1个,现在设计2个可以吗?还有其他方法吗?用的是扣件钢管连墙件 ...阅读全文
罗罗 2015-08-31 7537 2
连墙件的设置是两步两跨,层高是3.0米,步距1.8米,超出楼面怎样设置,且不能距离主接点大于300mm,又不能抱柱? ...阅读全文
侃侃 2010-07-14 5018 2
连墙件的安装一般都是按照楼层高度(一般3米)来设置的,连墙件预埋在楼层框架边梁上,但是在数据输入时,是按照几步几跨来设置的,与实际情况不符,比如我们海南地区海边风比较大,高层时2步2跨不能通过,2步一跨和1步2跨可以通过,但是如果能够输入层高(一般3米)X 2跨也可能通过,希望把那个数据填表可以改成“层高X 跨 ...阅读全文
渔民 2015-08-12 4285 3
