水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表范例
水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表说明
【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
12.2.4 水泥混凝土面层质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
1 混凝土原材料与混凝土面层质量应符合本规范第10.8.1条关于主控项目的有关规定。
一 般 项 目
2 水泥混凝上面层外观质量应符合本规范第l0.8.1条一般项目的有关规定。
3 水泥混凝土面层允许偏差应符合表12.2.4的规定。
表12. 2. 4 广场、停车场水泥混凝土面层允许偏差
| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检查方法 |
| 范围 | 点数 |
| 高程(m) | ±10 | 施工单元① | 1 | 用水准仪测量 |
| 平整度(m) | ≤5 | 10m×10m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值 |
| 宽度 | 不小于设计规定 | 40m② | 1 | 用钢尺或测距仪量测 |
| 坡度 | ±0. 3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 井框与路面高差(mm) | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值 |
| 相邻块高差(mm) | ≤3 | 10m×10m | 1 | 用钢板尺和塞尺量 |
| 纵缝直顺度(mm) | ≤10 | 40m×40m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 横缝直顺度(mm) | ≤10 | 40m×40m | 1 |
| 蜂窝麻面面积③(%) | ≤2 | 20m | 1 | 观察和用钢尺量 |
注:①同表12.2.1注。
②适用于矩形广场与停车场。
③每20m查1块板的侧面。
