预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-21 10:02:51 1537 0
预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录填表范例
11. 3. 2 预制混凝土砌块面层检验应符合下列规定:
主 控 项 目
       1 砌块的强度应符合设计要求。
       检查数量:同一品种、规格,每1000m2抽样检查1次。
       检查方法:查出厂检验报告、复验。
       2 砂浆平均抗压强度等级应符合设计规定,任一组试件抗压强度最低值不应低于设计强度的85%。
       检查数量:同一配合比,每l000m21组(6块),不足1000m2取1组。
       检验方法:查试验报告。
一 般 项 目
       3 外观质量应符合本规范第11.3.1条第3款的规定。
       4 预制混疑土砌块面层允许偏差应符合表11.3.2的规定。
表11. 3. 2 预制混凝土砌块面层允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检查方法
范围 点数
纵断高程(mm) ±15 20m 1 用水准仪测量
中线偏位(mm) ≤20 100m 1 用经纬仪测量
平整度(mm) ≤5 20m 1 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
宽度(mm) 不小于设计规定 40m 1 用钢尺量
横坡(%) ±0. 3%且不反坡 20m 1 用水准仪测量
井框与路面高差(mm) ≤4 每座 1 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值
相邻块高差(mm) ≤3 20m 1 用钢板尺量
纵横缝直顺度(mm) ≤5 20m 1 用20m线和钢尺量
缝宽(mm) +3
-2
20m 1 用钢尺量
