冒牌货
发帖时间:2019-02-18 10:53:44 楼主
预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录填表范例
预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录填表说明及范例
12.2.2 预制混凝土砌块面层质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
    1 预制块强度、外形尺寸及砂浆平均抗压强度等级应符合本规范第11.3.2条的有关规定。
一 般 项 目
    2 预制块安装除应符合本规范第11. 3.2条的有关规定外,预制混凝土砌块面层允许偏差尚应符合表12.2.2的规定。
表12.2. 2 广场、停车场预制混凝土砌块面层允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检查方法
范围 点数
高程(m) ±10 施工单元 1 用水准仪测量
平整度(m) ≤5 10m×10m 1 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
宽度 不小于设计规定 40m 1 用钢尺或测距仪量测
坡度 ±0. 3%且不反坡 20m 1 用水准仪测量
井框与路面高差(mm) ≤4 每座 1 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值
相邻块高差(mm) ≤2 10m×10m 1 用钢板尺量
纵、横缝直顺度(mm) ≤10 40m×40m 1 用20m线和钢尺量
缝宽(mm) +3
-2
40m×40m 用钢尺量
注:①同表12.2.1注。
    ②适用于矩形广场与停车场。
预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录填表范例 预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 11. 3. 2 预制混凝土砌块面层检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 砌块的强度应符合设计要求。 检查数量:同一品种、规格,每1000m2抽样检查1次。 检查方法:查出厂检验报告、复验。 2 砂浆平均抗压强度等级应符合设计规定,任一组试件抗压强度最低值不应低于设计强度的85%。 检查数量:同一配合比,每l000m21组(6块),不足1000m2取1组。 检验方法:查试验报告。 一 般 项 目 3 外观质量应符合本规范第11.3.1条第3款的规定。 4 预制混疑土砌块面层允许偏差应符合表11.3.2的规定。 表11. 3. 2 预制混凝土砌块面层允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检查方法 范围 点数 纵断高程(mm) ±15...阅读全文
冒牌货 2019-02-21 1168 0
预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录填表范例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 12.2.2 预制混凝土砌块面层质量检验应符合下列规定:主 控 项 目 1 预制块强度、外形尺寸及砂浆平均抗压强度等级应符合本规范第11.3.2条的有关规定。一 般 项 目 2 预制块安装除应符合本规范第11. 3.2条的有关规定外,预制混凝土砌块面层允许偏差尚应符合表12.2.2的规定。表12.2. 2 广场、停车场预制混凝土砌块面层允许偏差 项目允许偏差检验频率检查方法范围点数高程(m)±10施工单元① 1用水准仪测量平整度(m)≤510m×10m1用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值宽度不小于设计规定40m② 1用钢尺或测距仪量测坡度±0. 3%且不反坡20m1用水准仪测量井框与路面高差(mm)≤4每座1十字法,用直尺和塞尺量,取最大值相邻块高差(mm)≤210m×10m1用钢板尺量纵、横缝直顺度(mm)≤1040m×40m1用20m线和钢尺量缝宽(mm)+3-240m×40m用钢尺量注:①同表12.2.1注。 ②适用于矩形广场与停车场。...阅读全文
冒牌货 2019-02-18 2293 0
混凝土预制砌块铺砌人行道(含盲道)检验批质量检验记录填表范例 混凝土预制砌块铺砌人行道(含盲道)检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 13. 4.2 混凝土预制砌块铺砌人行道(含盲道)质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 路床与基层压实度应符合本规范第13.4. 1条的规定。 2 混凝土预制砌块(含盲道砌块)强度应符合设计规定。 检查数量:同一品种、规格、每检验批1组。 检验方法:查抗压强度试验报告。 3 砂浆平均抗压强度等级应符合设计规定,任一组试件抗压强度最低值不应低于设计强度的85%。 检查数量:同—配合比,每l000m21组(6块),不足1000m2取1组。 检验方法:查试验报告。 4 盲道铺砌应正确。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 一 般 项 目 5 铺砌应稳固、无翘动,表面平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满,无翘边、翘角、反坡、积水现象。 6 预制砌块铺砌允许偏差应符合表13.4.2的规定。 表13. 4. 2预制砌块铺砌允许偏差 项目 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-21 1539 0
水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表范例 水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 12.2.4 水泥混凝土面层质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 混凝土原材料与混凝土面层质量应符合本规范第10.8.1条关于主控项目的有关规定。 一 般 项 目 2 水泥混凝上面层外观质量应符合本规范第l0.8.1条一般项目的有关规定。 3 水泥混凝土面层允许偏差应符合表12.2.4的规定。 表12. 2. 4 广场、停车场水泥混凝土面层允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检查方法 范围 点数 高程(m) ±10 施工单元① 1 用水准仪测量 平整度(m) ≤5 10m×10m 1 用3m直尺和塞尺连续...阅读全文
冒牌货 2019-02-21 2020 0
水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表范例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 10.8 检验标准 10.8.1 水泥混凝土面层质量检验应符合下列规定: 1 原材料质量应符合下列要求: 主 控 项 目 1)水泥品种、级别、质量、包装、贮存,应符合国家现行有关标准的规定。 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过500t为一批,每批抽样1次。 水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,复验合格后方可使用。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告,进场复验。 2)混凝土中掺加外加剂的质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076 和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。 检查数量:按进场批次和产品抽样检验方法确定。每批不少于1次。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 3)钢筋品种、规格、数量、下料尺寸及质量应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。 检查数量: 全数检查。 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-15 11645 1
