冒牌货
发帖时间:2019-02-19 13:30:39 楼主
浅埋暗挖管道二次衬砌验收批质量验收记录填表范例
浅埋暗挖管道二次衬砌验收批质量验收记录填表说明及范例
【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008
6,7.11 浅埋暗挖管道的二次衬砌应符合下列规定:
主控项目
    1 原材料的产品质量保证资料应齐全,每生产批次的出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家相关标准规定和设计要求;
    检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复验报告。
    2 伸缩缝的设置必须根据设计要求,并应与初期支护变形 缝位置重合;
    检查方法:逐缝观察;对照设计文件检查。
    3 混凝土抗压、抗渗等级必须符合设计要求。
    检查数量:
      1)同一配比,每浇筑一次垫层混凝土为一验收批,抗压强度试块各留置一组;同一配比,每浇筑管道每30m混凝土为一验收批,抗压强度试块留置2组(其中1组作为28d强度):如需要与结构同条件养护的试块,其留置组数可根据需要确定;
      2)同一配比,每浇筑管道每30m混凝土为一验收批,留置抗渗试块1组;
    检查方法:检查混凝土抗压、抗渗试件的试验报告。
一般项目
    4 模板和支架的强度、刚度和稳定性,外观尺寸、中线、标高、预埋件必须满足设计要求;模板接缝应拼接严密,不得漏浆;
    检查方法:检查施工记录、测量记录。
    5 止水带安装牢固,浇筑混凝土时,不得产生移动、卷边、漏灰现象;
    检查方法:逐个观察。
    6 混凝土表面光洁、密实,防水层完整不漏水;
    检查方法:逐段观察。
    7 二次衬砌模板安装质量、混凝土施工的允许偏差应分别符合表6.7.11—1、表6.7.11—2的规定。
浅埋暗挖管道二次衬砌验收批质量验收记录填表范例 浅埋暗挖管道二次衬砌验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 【条文摘录】 6,7.11 浅埋暗挖管道的二次衬砌应符合下列规定: 主控项目 1 原材料的产品质量保证资料应齐全,每生产批次的出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家相关标准规定和设计要求; 检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复验报告。 2 伸缩缝的设置必须根据设计要求,并应与初期支护变形 缝位置重合; 检查方法:逐缝观察;对照设计文件检查。 3 混凝土抗压、抗渗等级必须符合设计要求。 检查数量: 1)同一配比,每浇筑一次垫层混凝土为一验收批,抗压强度试块各留置一组;同一配比,每浇筑管道每30m混凝土为一验收批,抗压强度试块留置2组(其中1组作为28d强度):如需要与结构同条件养护的试块,其留置组数可根据需要确定; 2)同一配比,每浇筑管道每30m混凝土为一验收批,留置抗渗试块1组; 检查方法:检查混凝土抗压、抗渗试件的试验报告。 一般项目 4 模板和支架的强度、刚度和稳定性,外观尺寸、中线、标高、预埋件必须满足设计要求;模板接缝应拼接严密,不得漏浆; 检查...阅读全文
冒牌货 2019-02-19 1530 0
管道基础验收批质量验收记录填表范例管道基础验收批质量验收记录填表说明【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 【条文摘录】 5.10 质量验收标准5.10.1 管道基础应符合下列规定:主控项目 1 原状地基的承载力符合设计要求; 检查方法:观察,检查地基处理强度或承载力检验报告、复合地基承载力检验报告。 2 混凝土基础的强度符合设计要求; 检验数量:混凝土验收批与试块留置按照现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141—2008第6.2.8条第2款执行; 检查方法:混凝土基础的混凝土强度验收应符合现行国家标准混凝土强度检验评定标准》GBJ 107的有关规定。 3 砂石基础的压实度符合设计要求或本规范的规定; 检查方法:检查砂石材料的质量保证资料、压实度试验报告。一般项目 4 原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀,无空隙; 检查方法:观察,检查施工记录。 5 混凝土基础外光内实,无严重缺陷;混凝土基础的钢筋数量、位置正确; 检查方法:观察,检查钢筋质量保证资料,检查施工记录。 6 管道基硇的允许偏差应符合表5.10.1的规定。...阅读全文
冒牌货 2019-02-18 2077 0
管道铺设检验批质量验收记录填表范例 管道铺设检验批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.9 管道铺设应符合下列规定: 主控项目 1 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡; 检查方法:检查施工记录、测量记录。 2 刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况; 检查方法:观察,检查技术资料。 3 柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况; 检查方法:观察,检查施工记录、测量记录。 4 管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直; 检查方法:观察,检查测量记录。 一般项目 5 管道内应光洁平整,无杂物、油污;管道无明显渗水和水珠现象; 检查方法:观察,渗漏水程度检查按本规范附录F第F.0.3条执行。 6 管道与井室洞口之间无渗漏水; 检查方法:逐井观察,检查施工记录。 7 管道内外防腐层完整,无破损现象; 检查方法:观察,检查施工记录。 8 钢管管道开孔应符合本规范第5.3.11条的规定; 检查方法:逐个观察,检查施工记录。 9 闸阀安装应牢固、严密,启闭灵活,与管道轴线垂直; 检查方法:观察检查,检查施工记录。 ...阅读全文
施工小茗 2019-02-26 2539 0
沉管基槽浚挖及管基处理验收批质量验收记录填表范例 沉管基槽浚挖及管基处理验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 【条文摘录】 7.2.3 沉管工程施工方案应包括以下主要内容: 1 施工平面布置图及剖面图; 2 沉管施工方法的选择及相应的技术要求; 3 陆上管节组对拼装方法;分段沉管铺设时管道接口的水下或水上连接方法;铺管船铺设时待发送管与已发送管的接门连接及质量检验方案; 4 水下成槽、管道基础施工方法; 5 稳管、回填方法; 6 船只设备及管道的水上、水下定位方法; 7 沉管施工各阶段的管道浮力计算,并根据施工方法进行施工各阶段的管道强度、刚度、稳定性验算; 8 管道(段)下沉测量控制方法; 9 施工机械设备数量与型号的配备; 10 水上运输航线的确定,通航管理措施; 11 施工场地临时供电、供水、通讯等设计; 12 水上、水下等安全作业和航运安全的保证措施; 13 预制钢筋混凝土管沉管工程,还应包括:临时干坞施工、钢筋混凝土管节制作、管道基础处理、接口连接、最终接口处理等施工技术方案。 7.2.5 沉管管基处理应符合下列规定: 1 管道及管道接口的基础,所用材料和结构形...阅读全文
冒牌货 2019-02-19 1403 0
化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表范例 化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.8 化学建材管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范第5.8.1、5.9.1条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录, 2 承插、套筒式连接时,承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格; 检查方法:逐个接口检查;检查施工方案及施工记录,单口水压试验记录;用钢尺、探尺量测。 3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合下列规定: 1)焊缝应完整,无缺损和变形现象;焊缝连接应紧密,无气孔、鼓泡和裂缝;电熔连接的电阻丝不裸露; 2)熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材; 3)热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边,外翻边最低处的深度不低于管节外表面;管壁内翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。 检查方法:观察;检查熔焊连接工艺试验报告和焊接作业指导书,检查熔焊连接施工记...阅读全文
施工小茗 2019-02-26 2162 1
