沉管基槽浚挖及管基处理验收批质量验收记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-19 09:32:04 1791 0
沉管基槽浚挖及管基处理验收批质量验收记录填表范例
【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008
7.2.3 沉管工程施工方案应包括以下主要内容:
    1 施工平面布置图及剖面图;
    2 沉管施工方法的选择及相应的技术要求;
    3 陆上管节组对拼装方法;分段沉管铺设时管道接口的水下或水上连接方法;铺管船铺设时待发送管与已发送管的接门连接及质量检验方案;
    4 水下成槽、管道基础施工方法;
    5 稳管、回填方法;
    6 船只设备及管道的水上、水下定位方法;
    7 沉管施工各阶段的管道浮力计算,并根据施工方法进行施工各阶段的管道强度、刚度、稳定性验算;
    8 管道(段)下沉测量控制方法;
    9 施工机械设备数量与型号的配备;
    10 水上运输航线的确定,通航管理措施;
    11 施工场地临时供电、供水、通讯等设计;
    12 水上、水下等安全作业和航运安全的保证措施;
    13 预制钢筋混凝土管沉管工程,还应包括:临时干坞施工、钢筋混凝土管节制作、管道基础处理、接口连接、最终接口处理等施工技术方案。
7.2.5 沉管管基处理应符合下列规定:
    1 管道及管道接口的基础,所用材料和结构形式应符合设计要求,投料位置应准确;
    2 基槽宜设置基础高程标志,整平时可由潜水员或专用刮平装置进行水下粗平和细平;
    3 管基顶面高程和宽度应符合设计要求;
    4 采用管座、桩基时.施工应符合国家相关标准、规范的规定.管座、基础桩位置和顶面高程应符合设计和施工要求。
7.4.1 沉管基槽浚挖及管基处理应符合下列规定:
主控项目
    1 沉管基槽中心位置和浚挖深度符合设计要求;
    检查方法:检查施工测量记录、浚挖记录。
    2 沉管基槽处理、管基结构形式应符合设计要求;
    检查方法:可由潜水员水下检查;检查施工记录、施工资料。
一般项目
    3 浚挖成槽后基槽应稳定,沉管前基底回淤量不大于设计和施工方案要求,基槽边坡不陡于本规范的有关规定;
    检查方法:检查施工记录、施工技术资料;必要时水下检查。
    4 管基处理所用的工程材料规格、数量等符合设计要求;
    检查方法:检查施工记录、施工技术资料,
    5 沉管基槽浚挖及管基处理的允许偏差应符合表7.4.1的规定。
