施工小茗
发帖时间:2019-02-26 16:45:33 楼主
化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表范例
化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表说明及范例
【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008
5.10.8 化学建材管接口连接应符合下列规定:
主控项目
    1 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范第5.8.1、5.9.1条的规定;
    检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录,
    2 承插、套筒式连接时,承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格;
    检查方法:逐个接口检查;检查施工方案及施工记录,单口水压试验记录;用钢尺、探尺量测。
    3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合下列规定:
      1)焊缝应完整,无缺损和变形现象;焊缝连接应紧密,无气孔、鼓泡和裂缝;电熔连接的电阻丝不裸露;
      2)熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材;
      3)热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边,外翻边最低处的深度不低于管节外表面;管壁内翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。
    检查方法:观察;检查熔焊连接工艺试验报告和焊接作业指导书,检查熔焊连接施工记录、熔焊外观质量检验记录、焊接力学性能检测报告。
    检查数量:外观质量全数检查;熔焊焊缝焊接力学性能试验每200个接头不少于1组;现场进行破坏性检验或翻边切除检验(可任选一种)时,现场破坏性检验每50个接头不少于1个,现场内翻边切除检验每50个接头不少于3个;单位工程中接头数量不足50个时,仅做熔焊焊缝焊接力学性能试验,可不做现场检验。
    4 卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接时,应连接件齐全、位置正确、安装牢固,连接部位无扭曲、变形;
    检查方法:逐个检查。
一般项目
    5 承插、会筒式接口的插入深度应符合要求,相邻管口的纵向间隙应不小于10mm;环向间隙应均匀一致;
    检查方法:逐口检查,用钢尺量测;检查施工记录。
    6 承插式管道沿曲线安装时的接口转角:玻璃钢管的不应大于本规范第5.8.3条的规定;聚乙烯管、聚丙烯管的接口转角应不大于1.5°;硬聚氯乙烯管的接口转角应不大于1.0°;
    检查方法:用直尺量测曲线段接口;检查施工记录。
    7 熔焊连接设备的控制参数满足焊接工艺要求;设备与待连接管的接触面无污物,设备及组合件组装正确、牢固、吻合;焊后冷却期间接口未受外力影响;
    检查方法:观察,检查专用熔焊设备质量合格证明书、校检报告,检查熔焊记录。
    8 卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡连接件的钢制部分以及钢制螺栓、螺母、垫圈的防腐要求应符合设计要求:
    检查方法:逐个检查;检查产品质量合格证明书、检验报告。
回帖时间:2019-02-28 09:39:43 1楼
这些填表范例,是不是可以直接加载在软件中。
化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表范例 化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.8 化学建材管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范第5.8.1、5.9.1条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录, 2 承插、套筒式连接时,承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格; 检查方法:逐个接口检查;检查施工方案及施工记录,单口水压试验记录;用钢尺、探尺量测。 3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合下列规定: 1)焊缝应完整,无缺损和变形现象;焊缝连接应紧密,无气孔、鼓泡和裂缝;电熔连接的电阻丝不裸露; 2)熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材; 3)热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边,外翻边最低处的深度不低于管节外表面;管壁内翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。 检查方法:观察;检查熔焊连接工艺试验报告和焊接作业指导书,检查熔焊连接施工记...阅读全文
施工小茗 2019-02-26 2166 1
钢管接口连接验收批质量验收记录填表范例 钢管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.2 钢管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、焊接材料等的质量应符合本规范第5.3.2条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录,检查现场制作管的加工记录。 2 接口焊缝坡口应符合本规范第5.3.7条的规定; 检查方法:逐口检查,用量规量测;检查坡口记录。 3 焊口错边符合本规范第5.3.8条的规定,焊口无十字型焊缝; 检查方法:逐口检查,用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠量测错边量。 4 焊口焊接质量应符合本规范第5.3.17条的规定和设计要求; 检查方法:逐口观察,按设计要求进行抽检;检查焊缝质量检测报告。 5 法兰接口的法兰应与管道同心,螺栓自由穿入,高强度螺栓的终拧扭矩应符合设计要求和有关标准的规定; 检查方法:逐口检查;用扭矩扳手等检查;检查螺栓拧紧记录。 一般项目 6 接口组对时,纵、环缝位置应符合本规范第5.3.9条的规定; 检查方法:逐口检查;检查组对检验记录;用钢尺量测。 7 管节组对前,坡口及内外侧焊接影响范围...阅读全文
施工小茗 2019-02-26 1931 0
球墨铸铁管接口验收批质量验收记录填表说明及范例球墨铸铁管接口验收批质量验收记录填表说明【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)【条文摘录】5.5 球墨铸铁管安装5.5.1 管节及管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定和设计要求,进入施工现场时其外观质量应符合下列规定: 1 管节及管件表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷; 2 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷。5.5.2 管节及管件下沟槽前,应清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤;柔性接口铸铁管及管件承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷;有裂纹的管节及管件不得使用。5.5.3 沿直线安装管道时,宜选用管径公差组合最小的管节组 对连接,确保接口的环向间隙应均匀。5.5.4 采用滑入式或机械式柔性接口时,橡胶圈的质量、性能、细部尺寸,应符合国家有关球墨铸铁管及管件标准的规定,并应符合本规范第5.6.5条的规定。5.5.5 橡胶圈安装经检验合格后,方可进行管道安装。5.5.6 安装滑入式橡胶圈接口时,推入深度应达到标记环,并复查与其相邻已安好的第一至第二个接口推入深度。5.5.7 安装机械式柔性接口时,应使插口与承口法兰压盖的轴线相重合;螺栓安装方向应一致,...阅读全文
冒牌货 2019-02-18 3091 0
沉管基槽浚挖及管基处理验收批质量验收记录填表范例 沉管基槽浚挖及管基处理验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 【条文摘录】 7.2.3 沉管工程施工方案应包括以下主要内容: 1 施工平面布置图及剖面图; 2 沉管施工方法的选择及相应的技术要求; 3 陆上管节组对拼装方法;分段沉管铺设时管道接口的水下或水上连接方法;铺管船铺设时待发送管与已发送管的接门连接及质量检验方案; 4 水下成槽、管道基础施工方法; 5 稳管、回填方法; 6 船只设备及管道的水上、水下定位方法; 7 沉管施工各阶段的管道浮力计算,并根据施工方法进行施工各阶段的管道强度、刚度、稳定性验算; 8 管道(段)下沉测量控制方法; 9 施工机械设备数量与型号的配备; 10 水上运输航线的确定,通航管理措施; 11 施工场地临时供电、供水、通讯等设计; 12 水上、水下等安全作业和航运安全的保证措施; 13 预制钢筋混凝土管沉管工程,还应包括:临时干坞施工、钢筋混凝土管节制作、管道基础处理、接口连接、最终接口处理等施工技术方案。 7.2.5 沉管管基处理应符合下列规定: 1 管道及管道接口的基础,所用材料和结构形...阅读全文
冒牌货 2019-02-19 1403 0
钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接验收批质量验收记录填表范例 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.7 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管及管件、橡胶圈的产品质量应符合本规范第5.6.1、5.6.2、5.6.5和5.7.1条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。 2 柔性接口的橡胶圈位置正确,无扭曲、外露现象;承口、插口无破损、开裂;双道橡胶圈的单口水压试验合格; 检查方法:观察,用探尺检查;检查单口水压试验记录。 3 刚性接口的强度符合设计要求,不得有开裂、空鼓、脱落现象; 检查方法:观察:检查水泥砂浆、混凝土试块的抗压强度试验报告。 一般项目 4 柔性接口的安装位置正确,其纵向间隙应符合本规范第5.6.9、5.7.2条的相关规定; 检查方法:逐个检查,用钢尺量测;检查施工记录。 5 刚性接口的宽度、厚度符合设计要求;其相邻管接口错口允许偏差:D1小于700mm时,应在施工中自检;D1大于700mm,小于或...阅读全文
施工小茗 2019-02-26 1859 0
