施工小茗
发帖时间:2019-02-26 16:23:36 楼主
管道铺设检验批质量验收记录填表范例
管道铺设检验批质量验收记录填表说明及范例
管道铺设检验批质量验收记录填表说明
【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008
5.10.9 管道铺设应符合下列规定:
主控项目
    1 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡;
    检查方法:检查施工记录、测量记录。
    2 刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况;
    检查方法:观察,检查技术资料。
    3 柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况;
    检查方法:观察,检查施工记录、测量记录。
    4 管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直;
    检查方法:观察,检查测量记录。
一般项目
    5 管道内应光洁平整,无杂物、油污;管道无明显渗水和水珠现象;
    检查方法:观察,渗漏水程度检查按本规范附录F第F.0.3条执行。
    6 管道与井室洞口之间无渗漏水;
    检查方法:逐井观察,检查施工记录。
    7 管道内外防腐层完整,无破损现象;
    检查方法:观察,检查施工记录。
    8 钢管管道开孔应符合本规范第5.3.11条的规定;
    检查方法:逐个观察,检查施工记录。
    9 闸阀安装应牢固、严密,启闭灵活,与管道轴线垂直;
    检查方法:观察检查,检查施工记录。
    10 管道铺设的允许偏差应符合表5.10.9的规定。
管道铺设检验批质量验收记录填表范例 管道铺设检验批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.9 管道铺设应符合下列规定: 主控项目 1 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡; 检查方法:检查施工记 ...阅读全文
施工小茗 2019-02-26 2376 0
管道基础验收批质量验收记录填表范例 管道基础验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 【条文摘录】 5.10 质量验收标准5.10.1 管道基础应符合下列规定:主控项目 1 原状地基的承载力符合设计要求; 检查方法:观察,检查地基处理强度或承载力检验报 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-18 1742 0
基坑开挖与回填检验批质量验收记录填表范例 基坑开挖与回填检验批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇污水处理厂工程质量验收规范》(GB 50334-2017) 【条文摘录】 5.2 基坑开挖与回填 主控项目 5.2.1 地基基底不得扰动、浸泡、受冻和超挖,基底土质应符合设计文件的要求 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-19 2473 0
浅埋暗挖管道二次衬砌验收批质量验收记录填表范例 浅埋暗挖管道二次衬砌验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 【条文摘录】 6,7.11 浅埋暗挖管道的二次衬砌应符合下列规定: 主控项目 1 原材料的产品质量保证资料应齐全,每生产批次的 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-19 1320 0
化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表范例 化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.8 化学建材管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范第5.8.1、 ...阅读全文
施工小茗 2019-02-26 2026 1
