模板板面计算取值是最大净跨长与净宽的问题
1622
2
模板板面计算取值是最大净跨长与净宽的取值这个软件是怎样设置的,里面显示是模板支架立杆所围成区域的外围长度怎样理解。
模板板面计算取值是最大净跨长与净宽的取值这个软件是怎样设置的,里面显示是模板支架立杆所围成区域的外围长度怎样理解。 ...阅读全文
工程师 2018-12-23 1622 2
比如广联达纵然安全计算软件他里面楼板取值就是选择一快最长最宽的楼板进行取样计算,很清楚说的。但这个品茗说的意思不知是否是这样,还是指整个区域的架体搭设范围哦 ...阅读全文
工程师 2018-12-23 1185 3
您好,1、长细比验算 顶部立杆段:l01=kμ1(hd+2a)=12.045(750+2200)=2352mm 非顶部立杆段:l02=kμ2h =11.7551500=2632mm λ=max[l01,l02]/i=2632/15.9=165.535≤[λ]=210 长细比满足要求! 但我地区的专家说这个算法错误的,取值应该是150,不是210.这样这个不过不去。 那个说的对 ...阅读全文
豆豆523 2021-05-20 1419 1
梁侧模板计算中多跨混凝土梁的计算跨度是取最大一跨的值进行计算吗?比如三跨梁,三跨分别为6.6M、7.8M、6.6M,计算时是取7.8M吗? ...阅读全文
jebiy 2018-03-06 4626 4
计算软件中,有主次梁新浇混凝土梁跨度是按框架柱之间净跨计算还是按主梁与次梁之间净跨计算 ...阅读全文
月残东楼 2017-04-23 9057 1
