工程师
发帖时间:2018-12-23 18:48:47 楼主
比如广联达纵然安全计算软件他里面楼板取值就是选择一快最长最宽的楼板进行取样计算,很清楚说的。但这个品茗说的意思不知是否是这样,还是指整个区域的架体搭设范围哦
回帖时间:2018-12-25 10:31:25 1楼
这里应该说的是规范中要求的高宽比,有限制要求,否则也不经济。
回帖时间:2018-12-24 10:49:15 2楼
高宽比计算本来就是按整个架体来计算的-----除非你是剪力墙结构
回帖时间:2018-12-24 10:48:18 3楼
广联达是垃圾软件哦
比如广联达纵然安全计算软件他里面楼板取值就是选择一快最长最宽的楼板进行取样计算,很清楚说的。但这个品茗说的意思不知是否是这样,还是指整个区域的架体搭设范围哦 ...阅读全文
工程师 2018-12-23 1224 3
模板板面计算取值是最大净跨长与净宽的取值这个软件是怎样设置的,里面显示是模板支架立杆所围成区域的外围长度怎样理解。 ...阅读全文
工程师 2018-12-23 1645 2
直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值? ...阅读全文
如何如何 2018-08-14 1193 1
V10.6的版本好像没有门架距混凝土板长边的距离取值?????应该怎么取值?? 怎么修改? ...阅读全文
亲爱的.坏坏 2016-03-05 2247 2
您好,1、长细比验算 顶部立杆段:l01=kμ1(hd+2a)=12.045(750+2200)=2352mm 非顶部立杆段:l02=kμ2h =11.7551500=2632mm λ=max[l01,l02]/i=2632/15.9=165.535≤[λ]=210 长细比满足要求! 但我地区的专家说这个算法错误的,取值应该是150,不是210.这样这个不过不去。 那个说的对 ...阅读全文
豆豆523 2021-05-20 1506 1
