长细比取值问题
豆豆523 - 2021-05-20 09:32:34 1719 1
   您好,1、长细比验算
    顶部立杆段:l01=kμ1(hd+2a)=1×2.045×(750+2×200)=2352mm
    非顶部立杆段:l02=kμ2h =1×1.755×1500=2632mm
    λ=max[l01,l02]/i=2632/15.9=165.535≤[λ]=210
    长细比满足要求!
但我地区的专家说这个算法错误的,取值应该是150,不是210.这样这个不过不去。
那个说的对
这个是要看你依据那本规范来计算的------如果你采用jgj162-2008,就是150,如果你才有jgj130-2011就是210
2021-05-21 15:27:44 回复
