jebiy
发帖时间:2018-03-06 10:13:13 楼主
梁侧模板计算中多跨混凝土梁的计算跨度是取最大一跨的值进行计算吗?比如三跨梁,三跨分别为6.6M、7.8M、6.6M,计算时是取7.8M吗?
回帖时间:2018-03-06 13:15:55 1楼
跨度不需要乘1.05
回帖时间:2018-03-06 10:44:42 2楼
是的哦,按最大净跨度计算就行了
  • jebiy2018-03-06 10:50:09回复
    按最大净跨计算是否净跨还应乘个1.05,然后与中轴距跨度比较大小后,取大值呢? 按最大净跨计算是否净跨还应乘个1.05,然后与中轴距跨度比较大小后,取大值呢?
  • 云中飞鹤2018-03-06 13:34:44回复
    不需要乘以1.05 不需要乘以1.05
回帖时间:2018-03-06 10:30:43 3楼
例如一道梁有3跨:其中两跨为1000宽*2500高,另外一跨为1500宽*2500高,即使最后一跨的跨度短一些,但是他的荷载不一定就小
  • jebiy2018-03-06 10:33:17回复
    对的,我没有说清楚相同截面的条件,确实还有变截面的情况。谢谢指点迷津! 对的,我没有说清楚相同截面的条件,确实还有变截面的情况。谢谢指点迷津!
回帖时间:2018-03-06 10:23:27 4楼
这么说也不全对:应该是计算荷载最大的一跨
  • jebiy2018-03-06 10:27:07回复
    我的理解一般情况下,多跨框柱梁跨度最大的难道不是荷载也会最大吗?能举例吗?谢谢 我的理解一般情况下,多跨框柱梁跨度最大的难道不是荷载也会最大吗?能举例吗?谢谢
梁侧模板计算中多跨混凝土梁的计算跨度是取最大一跨的值进行计算吗?比如三跨梁,三跨分别为6.6M、7.8M、6.6M,计算时是取7.8M吗?...阅读全文
jebiy 2018-03-06 4801 4
钢筋连接检验批中一件梁是指的是一跨梁还是在同一轴线上的编号相同的几跨梁呀?...阅读全文
ranpengliang 2018-03-17 6028 2
施工图多跨梁剖面为何只有4跨,还能增加吗...阅读全文
Seven 2016-06-11 2281 2
我想计算的东西是这样的:在5个混凝土墩子上放置四根长的水管,墩子间距8m,水管长35m,一边挑出来1.5m...阅读全文
空灵 2015-06-14 3256 1
脚手架对楼盖影响单向板的计算跨度,计算跨数如何确定?谢谢...阅读全文
一起坚强 2015-03-05 11403 3
