只为你生
发帖时间:2018-08-23 16:01:59 楼主
机电工程管理与实务(2012年真题)
一、单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意)
1.设备安装基准线应按( )来测定。
A.设备中心线
B.建筑基础中心线
C.建筑物的定位轴线
D.设备基础中心线
2.安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是( )。
A.光学经纬仪
B.全站仪
C.光学水准仪
D.水平仪
3.锅炉汽包常用( )材料制造。
A.普通碳素钢
B.优质碳素钢
C.低合金高强度钢
D.特殊钢
4.机电工程常用的黑色金属是( )。
A.铝
B.铸铁
C.紫铜
D.钛合金
5.当增加焊接工艺班次评定的补加因素时,按增加的补加因素增焊( )试件进行试验。
A.拉伸
B.冲击
C.弯曲
D.剪切
6.大型龙门起重机设备吊装,宜选用的吊装方法是( )。
A.旋转吊装法
B.超高空斜承索吊运设备吊装法
C.计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法
D.气压顶升法
7.室内卫生器具的排水支管隐蔽前,必须做( )。
A.压力试验
B.灌水试验
C.通球试验
D.泄漏试验
8.下列设备中,不属于用电设备的是( )。
A.低压配电柜
B.电动机
C.电加热器
D.照明灯具
9.设备吊装就位的紧后工序是( )。
A.设备清洗
B.设备灌浆
C.设备安装调整
D.垫铁安装
10.下列要素中,属于形状误差的是( )。
A.直线度
B.对称度
C.圆轴度
D.垂直度 11.200m
完整版PDF2012年二建《机电》真题及答案下载请点击下方
2012年二建《机电》真题及答案.rar
机电工程管理与实务(2012年真题) 一、单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1.设备安装基准线应按( )来测定。 A.设备中心线 B.建筑基础中心线 C.建筑物的定位轴线 D.设备基础中心线 2.安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是( )。 A.光学经纬仪 B.全站仪 C.光学水准仪 D.水 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 947 0
2017 年二建《机电实务》真题及解析(完整版)一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)1、合金结构钢的强度等级是根据( )划分的。A.屈服强度B.抗拉强度C.抗压强度D.抗弯强度【答案】A,P2【解析】考查合金结构钢的分类。在机电工程中,低合金结构钢最为常用,按照国家标准《低合金高强度 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1108 0
2016年二级建造师考试真题《机电工程管理与实务》1.埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在( )进行。 A.观测点埋设后 B.设备底座就位后 C.设备安装完成后 D.设备调整后 【参考答案】A。 【解析】:本题考查的是工程测量的原理。对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1044 0
2015 二级建造师《机电工程》真题及答案 一、单项选择题(共 20 题,每一分。的备选项中只有 1个最符合题意) 个最符合题意) 1. 水准测量采用高差法,待定点的程是通过( ) A.调整水准仪试得出 B.计算得出 C.水准尺度直接读出 D.微调补偿器得出 答案:B答案解析:题考查的是测量要求和方法。高差法是采用水准仪和水准 ...阅读全文
莫名的青春 2018-08-24 904 1
2014年二级建造师考试《机电工程》真题及参考答案 一、单项选择题 (共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是(B)。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是(C) A.垂直使用时,作用力应通过承 ...阅读全文
梦之队 2018-08-23 925 0
