你真逗比
发帖时间:2018-08-23 15:21:54 楼主
建筑工程管理与实务(2011年真题)
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是( )。
A.截面尺寸
B.混凝土强度等级
C.配箍率
D.弯起钢筋含量
2.建筑物高度相同,面积相同时,耗热量比值最小的平面形式是( )。
A.正方形
B.长方形
C.圆形
D.L型
3.关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是( )。
A.凝结硬化快
B.硬化时体积微膨胀
C.硬化后空隙率高
D.防火性能差
4.水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥( )的抗压强度和抗折强度来判定。
A.3d和7d
B.3d和28d
C.7d和14d
D.7d和28d
5.水准测量中,A点为后视点,B点为前视点。A点高程为HA,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程为( )。
A.HA-a+b
B.HA+a-b
C.a+b–HA
D.a-b–HA
6.最适合泵送的混凝土坍落度是( )。
A.20mm
B.50mm
C.80mm
D.100mm
7.立面铺贴防水卷材时应采用( )。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.满粘法
8.根据相关规范,门窗工程中不需要进行性能复验的项目是( )。
A.人造木板门复验氨的含量
B.外墙塑料窗复验抗风压性能
C.外墙金属窗复验雨水渗漏性能
D.外墙金属窗复验空气渗透性能
9.关于建筑幕墙防雷构造要求的说法,错误的是( )。
A.幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱
B.幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通
C.幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接
D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层
10.厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部200mm高度范围内应做( )坎台。
A.混凝土
B.普通透水砖
C.多孔砖
D.混凝土小型空心砌块
11.脚手架定期检查的主要项目不包括( )。
A.杆件的设置和连接是否符合要求
B.立杆的沉降和垂直度
C.地基是否有积水、底座是否松动
D.安装的红色警示灯
完整版PDF2011年二建《建筑》真题及答案下载请点击下方
2011年二建《建筑》真题及答案.rar
建筑工程管理与实务(2011年真题)一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是( )。 A.截面尺寸 B.混凝土强度等级 C.配箍率 D.弯起钢筋含量2.建筑物高度相同,面积相同时,耗热量比值最小的平面形式是( )。 A.正方形 B.长方形 C.圆形 D.L型3.关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是( )。 A.凝结硬化快 B.硬化时体积微膨胀 C.硬化后空隙率高 D.防火性能差4.水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥( )的抗压强度和抗折强度来判定。 A.3d和7d B.3d和28d C.7d和14d D.7d和28d5.水准测量中,A点为后视点,B点为前视点。A点高程为HA,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程为( )。 A.HA-a+b B.HA+a-b C.a+b–HA D.a-b–HA6.最适合泵送的混凝土坍落度是( )。 A.20mm B.50mm C.80mm D.100mm7.立面铺贴防水卷材时应采用( )。 A.空铺法 B.点粘法 C.条粘法 D.满粘法8.根据相关规范,门窗工程中不需要进行性能复验的项目是( )。 A.人造木板门复验氨的含量 B.外墙塑料窗复验抗风压性能 C.外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D.外墙金属窗复验空气渗透性能9.关于建筑幕墙防雷构造要求的说法,错误的...阅读全文
你真逗比 2018-08-23 875 0
水利水电工程管理与实务(2011年真题) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符题意) 1.堤防工程的级别根据工程的( )确定。 A.规模 B.等别 C.保护对象 D.防洪标准 2.快硬硅酸盐水泥的抗压强度等级以( )d龄期的抗压强度来表示。 A.3 B.7 C.14 D.28 3.国家( )等水准测量是普通水准测量。 A.一、二 B.二、三 C.三、四 D.二、三、四 4.含碳量为0.5%的钢属于( )碳钢。 A.低 B.中 C.高 D.超高 5.水利水电工程施工中,按岩石坚固系数的大小将岩石分为( )级。 A.6 B.10 C.12 D.16 6.帷幕灌浆施工过程中,控制浆液浓度变化的原则是( )。 A.先浓后稀 B.先稀后浓 C.先稀后浓再稀 D.先浓后稀再浓 7.均质土坝涂料压实的现场施工质量采用( )控制。 A.相对密度 B.饱和密度 C.堆积密度 D.干密度 8.根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007),水利水电工程施工现场的噪声作业点至少每( )测定一次A声级。 A.周 B.旬 C.月 D.季度9.旋转电机着火时,宜采用( )灭火。 A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 D.砂子 10.根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建[1...阅读全文
你真逗比 2018-08-23 1278 0
市政公用工程管理与实务(2011年真题) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.沥青混凝土面层与沥青碎石面层的磨耗层宜采用( )沥青混凝土。 A.粗粒式 B.中粒式 C.细粒式 D.砂粒式 2.某城市道路设有六条机动车道和有分隔带的非机动车道,采用扩大交叉口的办法提高通行能力,该道路属于( )。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 3.各类土经水泥稳定后,强度由高到低依次是( )。 A.(砾)石和砂砾—砂性土—粉性土和黏性土 B.(砾)石和砂砾—粉性土和黏性土—砂性土 C.粉性土和黏性土—砂性土—(砾)石和砂砾 D.砂性土—(砾)石和砂砾—粉性土和黏性土 4.关于打入桩施工技术要求的说法,错误的是( )。 A.水泥混凝土桩要达到100%设计强度并具有28d龄期 B.在桩的打入过程中,应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上 C.打密集群桩,一般是由前排向后排打 D.打桩时以控制桩尖设计标高为主 5.设置现浇预应力混凝土连续梁支架预拱度时,不考虑的变形是( )。 A.卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度 B.支架在荷载作用下的弹性压缩和非弹性压缩 C.支架基底在荷载作用下的弹性沉陷 D.由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度 6.钢桁梁安装时,大面积节点板高强螺栓施拧应采用的顺序为( )。 ...阅读全文
你真逗比 2018-08-23 886 0
一、 单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装( )安装过程及结果的测量图的绘制。 A.测量控制网 B.测量基准点 C.沉降观察测点 D.过程测量点 2.设备安装标高基准点一般埋设在( )且便于观测的位置。 A.基础中心 B.基础边缘 C.基础表面 D.基础外面 3.机电工程现场焊接时,电焊机至焊钳的连接电线宜选用( )。 A.橡皮绝缘铜芯线 B.塑料绝缘铝芯电线 C.塑料护套铜芯线 D.塑料绝缘铜芯软线 4.机电工程常用的绝热材料是( )。 A.涂料 B.聚氨酯复合板材 C.岩棉 D.石棉水泥板 5.当采用电弧焊接,环境风速达到( )m/s时,就应采取适当的防护措施。 A.4 B.6 C.8 D.10 6.当变更焊接方法任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或补加因素增焊( )试件进行试验。 A.弯曲 B.冲击 C.金相 D.拉伸 7.建筑管道配管的施工原则是( )。 A.大管让小管 B.风管让水管 C.无压管让有压管 D.电管让水管 8.建筑电气装置施工中,成套配电柜安装固定后的紧后工序是( )。 A.开箱检查 B.母线安装 C.调整试验 D.送电运行 9.机械设备找平,用水平仪测量水平度,检测应选择在( )。 A.设备的精加工面上 B.设备机座底线 C.设备外壳廓线上 D.设备基础平面上 10.下列...阅读全文
你真逗比 2018-08-23 988 0
一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个符合题意) 1.甲单位拟新建一电教中心,经设计招标,由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中,不属于乙设计院项目管理目标的是( )。 A.项目投资目标 B.设计进度目标 C.施工质量目标 D.设计成本目标 2.某建设工程项目施工总承包管理模式,其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中,乙单位应该直接接受( )的工作指令。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工总承包管理企业 D.施工承包企业 3.采用项目结构图对建设工程项目进行分解时,项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合,并与将采用的( )结合。 A.组织结构 B.工程流程 C.职能结构 D.合同结构 4.建设工程施工管理中的组织结构图反映的是( )。 A.一个项目管理班子中各组成部门之间的逻辑关系 B.一个项目中各组成部分之间的组织关系 C.一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系 D.一个项目中各组成部分之间的逻辑关系 5.编制施工管理任务分工表,涉及到的事项有:①确定工作部门或个人的工作任务;②项目管理任务分解;③编制任务分工表。正确的编制程序是( )。 A.①②③ B.②①③ C.③②① D.②③① 6.关于工作流程与工作流程图的说法,正确的是( )。 A.业主方与项目各参与方工作流程组织的任务是一致...阅读全文
你真逗比 2018-08-23 813 0
