2011年二建《机电》真题及答案
你真逗比 - 2018-08-23 15:17:54 1324 0
一、 单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意)
1.机电工程测量竣工图的绘制包括安装( )安装过程及结果的测量图的绘制。
A.测量控制网
B.测量基准点
C.沉降观察测点
D.过程测量点
2.设备安装标高基准点一般埋设在( )且便于观测的位置。
A.基础中心
B.基础边缘
C.基础表面
D.基础外面
3.机电工程现场焊接时,电焊机至焊钳的连接电线宜选用( )。
A.橡皮绝缘铜芯线
B.塑料绝缘铝芯电线
C.塑料护套铜芯线
D.塑料绝缘铜芯软线
4.机电工程常用的绝热材料是( )。
A.涂料
B.聚氨酯复合板材
C.岩棉
D.石棉水泥板
5.当采用电弧焊接,环境风速达到( )m/s时,就应采取适当的防护措施。
A.4
B.6
C.8
D.10
6.当变更焊接方法任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或补加因素增焊( )试件进行试验。
A.弯曲
B.冲击
C.金相
D.拉伸
7.建筑管道配管的施工原则是( )。
A.大管让小管
B.风管让水管
C.无压管让有压管
D.电管让水管
8.建筑电气装置施工中,成套配电柜安装固定后的紧后工序是( )。
A.开箱检查
B.母线安装
C.调整试验
D.送电运行
9.机械设备找平,用水平仪测量水平度,检测应选择在( )。
A.设备的精加工面上
B.设备机座底线
C.设备外壳廓线上
D.设备基础平面上
10.下列参数中,属于位置误差的是( )。
A.直线度
B.平面度
C.平行度
D.圆度
11.球形罐的产品焊接试板应在( ),由施焊该球形罐的焊工采用相同条件和焊接工艺进行焊接。
A.球型罐正式焊前
B.焊接球型罐产品的同时
C.球型罐焊接缝检验合格后
D.水压试验前
完整版PDF2011年二建《机电》真题及答案下载请点击下方
2011年二建《机电》真题及答案.rar
