2011年二建《市政》真题及答案
你真逗比 - 2018-08-23 15:25:39 1230 0
市政公用工程管理与实务(2011年真题)
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.沥青混凝土面层与沥青碎石面层的磨耗层宜采用( )沥青混凝土。
A.粗粒式
B.中粒式
C.细粒式
D.砂粒式
2.某城市道路设有六条机动车道和有分隔带的非机动车道,采用扩大交叉口的办法提高通行能力,该道路属于( )。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
3.各类土经水泥稳定后,强度由高到低依次是( )。
A.(砾)石和砂砾—砂性土—粉性土和黏性土
B.(砾)石和砂砾—粉性土和黏性土—砂性土
C.粉性土和黏性土—砂性土—(砾)石和砂砾
D.砂性土—(砾)石和砂砾—粉性土和黏性土
4.关于打入桩施工技术要求的说法,错误的是( )。
A.水泥混凝土桩要达到100%设计强度并具有28d龄期
B.在桩的打入过程中,应始终保持锤、桩帽和桩身在同一轴线上
C.打密集群桩,一般是由前排向后排打
D.打桩时以控制桩尖设计标高为主
5.设置现浇预应力混凝土连续梁支架预拱度时,不考虑的变形是( )。
A.卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度
B.支架在荷载作用下的弹性压缩和非弹性压缩
C.支架基底在荷载作用下的弹性沉陷
D.由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度
6.钢桁梁安装时,大面积节点板高强螺栓施拧应采用的顺序为( )。
A.由中央向外
B.由外向中央
C.由上向下
D.由下向上
7.相邻的无支护基坑深浅不等时,一般采用( )的开挖施工顺序。
A.先浅后深
B.先深后浅
C.同时进行
D.交替进行
8.与基坑明挖法相比,盖挖法施工最显著的优点是( )。
A.施工成本较低
B.出土速度快
C.围护变形小
D.可尽快恢复交通
9.下图为隧道正台阶环形开挖法的示意图,施工中应最先开挖( )。
A.a
B.b
C.c和d
D.c
10.地铁区间隧道的建筑限界应考虑( )。
A.设备和管线安装尺寸、厚度
B.施工误差
C.测量误差
D.结构沉降
完整版PDF2011年二建《市政》真题及答案下载请点击下方
2011年二建《市政》真题及答案.rar
