奋斗
发帖时间:2013-12-18 15:53:37 楼主
在我们计算落地脚手架时,软件会需要我们填写一个参数,就是垫板底面积,什么是垫板底面积呢,就是我们立杆的支座,或则垫的木板,木脚手板等,如果我们采用的是支座的话,那这个面积就取支座底面积就可以了,那要是采用木板该如何计算呢?
方法/步骤
第一种:每根立杆下面单独垫木板
如果每根立杆下面都垫有木板的话,这个面积就是木板的面积,比如垫板的长和宽都是0.5,那么我们的垫板底面积就是0.5*0.5=0.25
2
第二种:一块垫板上有多根立杆
例如一块垫板的长为5m,宽为0.2m,然后上面放有4根立杆,那这个时候,我们可以先计算出垫板的面积5*0.2=1m2,然后再除以4,也就是1/4=0.25.那么我们的垫板底面积就为0.25
在我们计算落地脚手架时,软件会需要我们填写一个参数,就是垫板底面积,什么是垫板底面积呢,就是我们立杆的支座,或则垫的木板,木脚手板等,如果我们采用的是支座的话,那这个面积就取支座底面积就可以了,那要是采用木板该如何计算呢?方法/步骤1第一种:每根立杆下面单独垫木板如果每根立杆下面都垫有木板的话,这个面 ...阅读全文
奋斗 2013-12-18 5999 0
盘扣脚手架地基基础验算中的垫板底面积怎么确定?,是不是就是默认的0.15㎡。 ...阅读全文
豆豆37 2021-04-08 907 1
脚手架的地基参数中的基础底面扩展面积是指以下那个的面积,如何计算? ...阅读全文
品茗客服1 2010-06-18 5411 3
关于箱梁模板(碗扣式)材料性能中,关于垫板底面面积如何填写? ...阅读全文
小安子 2013-10-22 3543 1
用品茗安全计算软件2014,将塔吊使用说明书中的数值填入后,计算结果偏心距不满足要求,要放大基础底面积,是不是说明书中的倾覆力矩值太大的原因 ...阅读全文
爱的呼唤 2015-10-16 14116 3
