豆豆37
发帖时间:2021-04-08 15:41:39 楼主
盘扣脚手架地基基础验算中的垫板底面积怎么确定?,是不是就是默认的0.15㎡。
回帖时间:2021-04-12 14:19:55 1楼
需要自己填写的,你把光标定在那个位置软件是有悬停提示的。
盘扣脚手架地基基础验算中的垫板底面积怎么确定?,是不是就是默认的0.15㎡。 ...阅读全文
豆豆37 2021-04-08 917 1
在我们计算落地脚手架时,软件会需要我们填写一个参数,就是垫板底面积,什么是垫板底面积呢,就是我们立杆的支座,或则垫的木板,木脚手板等,如果我们采用的是支座的话,那这个面积就取支座底面积就可以了,那要是采用木板该如何计算呢?方法/步骤1第一种:每根立杆下面单独垫木板如果每根立杆下面都垫有木板的话,这个面 ...阅读全文
奋斗 2013-12-18 6013 0
1.254数值是什么意思? ...阅读全文
小杨 2021-02-01 842 1
为什么模板支架架体相关验算都能通过,但是立杆地基基础计算通不过,砼地坪硬化20cm,底座面积一般是0.2*0.2的,折减系数修改为1,是不是取值不对?哪位大侠解释一下,谢谢! ...阅读全文
豆豆37 2022-03-05 673 0
盘扣脚手架上下通道怎么进行验算? ...阅读全文
豆豆855 2021-10-15 593 1
