爱的呼唤
发帖时间:2015-10-16 10:49:29 楼主
用品茗安全计算软件2014,将塔吊使用说明书中的数值填入后,计算结果偏心距不满足要求,要放大基础底面积,是不是说明书中的倾覆力矩值太大的原因
吃肉
回帖时间:2015-10-16 11:33:14 1楼
您好,您的安全计算软件不是最新版本,希望您能把软件升级到最新版本,下载地址如下
//m.gwm99.com/SoftDown_28_333.aspx
  • 爱的呼唤2015-10-16 12:17:21回复
    最新版本生成的计算书能满足要求吗 最新版本生成的计算书能满足要求吗
  • 爱的呼唤2015-10-16 12:41:40回复
    升级后,我的加密锁能打开软件吗 升级后,我的加密锁能打开软件吗
  • 晓玩2015-10-16 13:09:14回复
    可以,可以打开的! 可以,可以打开的!
  • 爱的呼唤2015-10-17 07:45:16回复
    为什么塔吊基础计算中,荷载用自定义方式输入偏心距不满足要求,而用按规范分步计算偏心距就满足要求,这是什么原因 为什么塔吊基础计算中,荷载用自定义方式输入偏心距不满足要求,而用按规范分步计算偏心距就满足要求,这是什么原因
  • 吃肉2015-10-19 08:35:49回复
    按照规范分步计算需要输入的数据太多,建议您使用自定义方式输入荷载。 按照规范分步计算需要输入的数据太多,建议您使用自定义方式输入荷载。
回帖时间:2015-10-16 11:26:11 2楼
那你就加大基础和重新计算啊
回帖时间:2015-10-16 11:04:11 3楼
那你基础为什么要偏心受力啊?
  • 爱的呼唤2015-10-16 11:06:33回复
    输入数据后,这是软件自动计算生成的偏心距不符要求 输入数据后,这是软件自动计算生成的偏心距不符要求
  • 小不不2019-05-19 16:23:03回复
    傻帽。不算偏心算什么? 傻帽。不算偏心算什么?
用品茗安全计算软件2014,将塔吊使用说明书中的数值填入后,计算结果偏心距不满足要求,要放大基础底面积,是不是说明书中的倾覆力矩值太大的原因...阅读全文
爱的呼唤 2015-10-16 14319 3
1、【安全计算软件】 TC6013塔吊验算偏心距通不过?2、【安全计算软件】 塔吊按说明书输入参数后,显示偏心距不满足要求,该如何处理?大家搜索标题可以看到原帖子这两个帖子应该都是JGJ/T187-2009对偏心距的要求是不超过1/4,而《塔机设计规范》里执行的是1/3,最后算出的结果不符合要求,请教下大家,在计算过程中如何改成1/3或者改哪些地方才能使结果通过验算?十分感谢...阅读全文
豆豆279 2022-06-05 2887 2
塔吊按说明书输入基础尺寸、受力参数后,显示偏心距不满足要求。...阅读全文
习惯丶就好 2020-03-18 6918 2
针对格构式塔吊基础计算书中:柱顶水平位移验算,不满足要求,请选择合适格构柱尺寸或加大格构柱抗侧刚度!  对计算书中此提示的 “加大格构柱抗侧刚度”是调整软件中的那一项?是调整分肢材料的大小?或者是还有别的什么办法可以满足计算要求。请大神指导。...阅读全文
小胖墩 2018-01-06 3124 3
型钢悬挑防护棚计算书??? 计算依据:??? 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011??? 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012??? 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003?一、基本参数悬挑防护棚类型 单层悬挑防护棚 防护栏高度h1(mm) 1500 主梁上是否设置悬挑脚手架 否 主梁间距La(mm) 4000 纵向次梁间距Lb(mm) 2000 主梁之间添加横向次梁的根数n 1 ?二、主梁布置及锚固参数主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 几型锚固螺栓 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 3000 主梁建筑物外悬挑长度LX(mm) 6000 主梁外锚固点到建筑物边缘的距离b(mm) 150 纵向次梁离墙水平距离a(mm) 250 梁/楼板混凝土强度等级 C35 ?三、荷载参数? 1、防护棚荷载基本参数防护层内材料类型 木脚手板 防护层内材料自重标准值gk1(kN/m2) 0.35 栏杆与挡脚板类型 栏杆、竹串片脚手板挡板 栏杆与挡脚板自重标值gk2(kN/m) 0.17 安全网自重gk3(kN/m2) 0.01 冲击荷载pk(kN) 1 ??? 示意图:剖立面示意图平面图?四、次梁验算次梁材料类型 工字钢 次梁材料规格 18号工字钢 次梁截面积A(cm2) 30.6 次梁截面惯性矩Ix(cm4) 1660 次梁截面抵抗...阅读全文
shiyoujun 2017-06-16 3517 1
