小安子
发帖时间:2013-10-22 20:29:15 楼主
关于箱梁模板(碗扣式)材料性能中,关于垫板底面面积如何填写?
博乐
回帖时间:2013-10-24 09:05:49 1楼
立杆基础的计算底面积A,可按以下情况确定:
1)仅有立杆支座(支座直接放于地面上)时,A取支座板的的底面积;
2)在支座下设有厚度为50~60mm的木垫板时(或木脚手板),则A=(a*b)(a和b为垫板的两个边长,且不小于200mm),当A的计算值大于0.25m2时,则取0.25m2计算;
3)在支座下采用枕木做垫木时,A按枕木的底面积计算;
4)当一块垫板或垫木上支撑二根以上立杆时,A=a*b/n(n为立杆数),且用木垫板应符合(2)的取值规定;
当垫板蒂姆浇筑混凝土硬化地坪时,A建议取(垫板边长+2*混凝土厚度)后的边长计算。
关于箱梁模板(碗扣式)材料性能中,关于垫板底面面积如何填写?...阅读全文
小安子 2013-10-22 3934 1
在我们计算落地脚手架时,软件会需要我们填写一个参数,就是垫板底面积,什么是垫板底面积呢,就是我们立杆的支座,或则垫的木板,木脚手板等,如果我们采用的是支座的话,那这个面积就取支座底面积就可以了,那要是采用木板该如何计算呢?方法/步骤1第一种:每根立杆下面单独垫木板如果每根立杆下面都垫有木板的话,这个面积就是木板的面积,比如垫板的长和宽都是0.5,那么我们的垫板底面积就是0.5*0.5=0.252第二种:一块垫板上有多根立杆例如一块垫板的长为5m,宽为0.2m,然后上面放有4根立杆,那这个时候,我们可以先计算出垫板的面积5*0.2=1m2,然后再除以4,也就是1/4=0.25.那么我们的垫板底面积就为0.25...阅读全文
奋斗 2013-12-18 6421 0
关于箱梁模板(碗扣式)可调顶托内主梁根数如何填写,一般顶托内只托一根主梁,好像没有托几根的情况,是不是就写数量1?...阅读全文
小安子 2013-10-22 6623 2
箱梁模板(碗扣式)支架立杆步数如何填写?请问是否为模板支架搭设的高度除以立杆计算步距得出的整数?...阅读全文
小安子 2013-10-22 3809 1
关于碗扣式模板计算模块混凝土梁支撑架计算中:当小梁垂直于砼截面布置时,在《支撑架立柱沿梁跨向间距La(mm)》一栏所输入的数据如不正确,则提示信息显示《小梁间距Ld数值应当能够被立柱跨距La整除》,但在“支撑体系设计栏” 中找不到小梁间距La栏位,所以在计算中《支撑架立柱跨向间距La(mm)》输入1200或1500均为错误值,故只能取9000或1800。当小梁平衡于砼截面计算时:底模下设小梁间距(mm)与“支撑架立柱沿梁跨向间距La(mm)”进行调整时,均要在公倍数间进行,较麻烦有时所要计算的梁截面较小,如200×500梁,无需使用对拉螺栓,应考虑其计算关于悬挑式脚手架计算模块本人在计算悬挑式脚手架时,该段脚手架只搭设18米高度,但他离地高度达100米,此时高度风荷载大,脚手架底部的轴压力小,计算不合理。...阅读全文
lin 2010-08-18 4709 2
