悦者狂人
发帖时间:2016-01-28 15:50:09 楼主
基坑围檩拆除,采用切割方式,需要计算支撑架,用梁侧无板方式,似乎没有针对性啊?
回帖时间:2016-01-28 16:43:47 1楼
你那种梁的支撑可以用梁侧无板的单梁支撑来计算,但不需要浇筑荷载等荷载-----你把荷载简化为混凝土和钢筋即可
  • 悦者狂人2016-01-28 16:50:43回复
    简图上有模板好像不伦不类的样子啊? 简图上有模板好像不伦不类的样子啊?
  • 云中飞鹤2016-01-28 17:54:23回复
    简图是可以自己修改的啊----在软件生成计算书页面按住ctrl键同时右键点击图下面的图名,就能进入cad修改图示 简图是可以自己修改的啊----在软件生成计算书页面按住ctrl键同时右键点击图下面的图名,就能进入cad修改图示
  • 悦者狂人2016-01-28 18:19:44回复
    好的,谢谢你啦!!! 好的,谢谢你啦!!!
基坑围檩拆除,采用切割方式,需要计算支撑架,用梁侧无板方式,似乎没有针对性啊?...阅读全文
悦者狂人 2016-01-28 2492 1
大家可以看看,只是和大家一起学习交流参考,本人并无恶意,2.5集中荷载可以单独列出计算...阅读全文
huaye 2020-06-14 1434 2
尊敬的领导: 您好! 我是贵司品茗施工安全计算软件使用者,现就在使用过程中所遇到的一些问题,向贵司反映一下,以利于贵司在施工安全计算软件开发方面有更好的成就及提升,更好的开阔市场,更好的让广大使用者喜好贵司这款软件。 贵司的安全计算软件在模板计算方面,计算依据有《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、脚手架规范等,为什么在模板支撑验算时,选用《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)作为验算依据时,在板模板计算书中无论选取多厚的板,小梁的强度验算及抗剪验算的数值都一样,例如:350厚板的小梁的强度验算及抗剪验算的数值与250厚板的小梁的强度验算及抗剪验算的数值一样,中间也有咨询结构方面的专家,专家说这是不对的,这两种厚度的板在进行验算过程中是不一样的,还有就是相关方面的专家也说验算哪个模块就应该选取哪个规范作为计算依据,如:验算脚手架,应该选取脚手架规范(JGJ130-2001、GB51210-2016)作为验算依据;验算模板,应该选取模板规范(JGJ162-2008)作为验算依据. 如果模板验算依据也选取脚手架规范,那国家就不需要出模板规范(JGJ162-2008)了,只出脚手架规范就可以了,既然国家出模板规范(JGJ162-2008),那就说明模板在进行验算时应该选取模板规范,贵司研发人员可以自行来检测一下,以模板规范(JGJ162-2008)...阅读全文
huaye 2020-06-10 4010 2
请问表格中没有数据,是横杠表示什么意思,是不是不允许这样搭设...阅读全文
王建国 2020-06-10 1414 4
想咨询一下,模板支撑架计算依据应该采用JGJ162-2008还是采用GB51210-2016规范进行验算?还有就是为什么依据JGJ162-2008进行板模板验算,无论混凝土板厚度是多少,小梁的验算结果都是一致的?大家有没有遇到这种情况,望给予解答一下!谢谢!...阅读全文
huaye 2020-06-10 928 1
