满堂支撑架计算
王建国 - 2020-06-10 20:05:18 1580 4
逗逗567 1楼
今年可能会出台新的扣件式规范 ,上面应该会有所提及。a值在0.2到0.5之间用线性差值法。
2020-06-13 00:03:12 回复
那年那月 2楼
在梁模板计算中,梁底支撑小梁为40x80木方,平行于梁底方向,在小梁验算中小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值为1.232;在同一梁的侧模计算中,小梁同样为40x80木方平行于梁纵向方向,在小梁验算中为什么小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值为1.663?依据是什么呢,小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)取值和什么有关?
2020-06-12 15:42:37 回复
那年那月 3楼
请问a值在0.5和0.2之间,比如0.3应怎么取值呢?
2020-06-12 15:22:04 回复
逗逗567 4楼
按照前面一组数据填写
2020-06-12 09:24:09 回复
  • 王建国
    2020-06-12 16:20:46
    如果按前一组取,规范有相关说吗
