huaye
发帖时间:2020-06-14 18:43:41 楼主
大家可以看看,只是和大家一起学习交流参考,本人并无恶意,2.5集中荷载可以单独列出计算
回帖时间:2020-06-19 09:38:02 1楼
上楼的朋友对这个点理解透了。选择JGJ162—2008规范或TCCIAT0003-2019有这个2.5KN集中力的复核。 品茗是挑选最不利的荷载验算,更加汇总些,一个题多种解法。
lh
回帖时间:2020-06-15 08:53:58 2楼
不错,既然你能够截这些图,说明这个点应该是理解了。但PKPM这种计算我觉得没必要,品茗的人估计不会改的,这个计算多余了,直接在强度计算时取最大值计算就可以了,没有必要在一个人能背100斤的情况下再去验算能不能背得动20斤
大家可以看看,只是和大家一起学习交流参考,本人并无恶意,2.5集中荷载可以单独列出计算...阅读全文
huaye 2020-06-14 1464 2
尊敬的领导: 您好! 我是贵司品茗施工安全计算软件使用者,现就在使用过程中所遇到的一些问题,向贵司反映一下,以利于贵司在施工安全计算软件开发方面有更好的成就及提升,更好的开阔市场,更好的让广大使用者喜好贵司这款软件。 贵司的安全计算软件在模板计算方面,计算依据有《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、脚手架规范等,为什么在模板支撑验算时,选用《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)作为验算依据时,在板模板计算书中无论选取多厚的板,小梁的强度验算及抗剪验算的数值都一样,例如:350厚板的小梁的强度验算及抗剪验算的数值与250厚板的小梁的强度验算及抗剪验算的数值一样,中间也有咨询结构方面的专家,专家说这是不对的,这两种厚度的板在进行验算过程中是不一样的,还有就是相关方面的专家也说验算哪个模块就应该选取哪个规范作为计算依据,如:验算脚手架,应该选取脚手架规范(JGJ130-2001、GB51210-2016)作为验算依据;验算模板,应该选取模板规范(JGJ162-2008)作为验算依据. 如果模板验算依据也选取脚手架规范,那国家就不需要出模板规范(JGJ162-2008)了,只出脚手架规范就可以了,既然国家出模板规范(JGJ162-2008),那就说明模板在进行验算时应该选取模板规范,贵司研发人员可以自行来检测一下,以模板规范(JGJ162-2008)...阅读全文
huaye 2020-06-10 4047 2
想咨询一下,模板支撑架计算依据应该采用JGJ162-2008还是采用GB51210-2016规范进行验算?还有就是为什么依据JGJ162-2008进行板模板验算,无论混凝土板厚度是多少,小梁的验算结果都是一致的?大家有没有遇到这种情况,望给予解答一下!谢谢!...阅读全文
huaye 2020-06-10 969 1
模板支架高度1.7m计算不了吗...阅读全文
豆豆771 2021-01-29 826 1
手动绘制剪刀撑有时不在绘的部位,而在别的部位显示。...阅读全文
2022-10-03 589 1
