●.じòぴé
发帖时间:2015-05-11 21:43:05 楼主
有阳台悬挑脚手架工字钢悬挑长度与锚固长度如何计算?
软件内应如何操作
暖午后
回帖时间:2015-05-12 16:52:12 1楼
这个要看具体情况的,你加一下品茗服务QQ800056323咨询一下
有阳台悬挑脚手架工字钢悬挑长度与锚固长度如何计算? 软件内应如何操作...阅读全文
●.じòぴé 2015-05-11 10438 1
悬挑架,阳台为悬挑,规范不参与受力计算,所以转角处该处工字钢外挑长度有3m长,内部锚固长度为1m,最外部必须增加一条钢丝绳斜拉参与计算。 现在问题是一般现场施工布置一根19.5的钢丝绳斜拉最外端就可以了。但是我布置了两根钢丝绳 都计算不通过。这个计算不通过是不是可以直接忽视?该怎么和监理解释?...阅读全文
豆豆689 2017-01-11 6729 1
阳台悬挑工字钢...阅读全文
雲帆远航 2020-11-23 908 1
请问各位大神悬挑脚手架工字钢在挑出1.6米阳台处如何计算?必须要设计院出具计算方案吗?阳台支撑采用钢管加顶托反顶是否可行呢?顶个两层。 6米的工字钢,求解...阅读全文
豆豆414 2020-11-03 2033 3
请教一下各位行业大佬几个问题:1.JGJ130规范中规定的工字钢间距不大于纵向立杆间距,在阳角部位这个间距是指的最外排架体(三排架)的纵距还是架体中间的间距?2.悬挑长度超过两米,按正常的16#工字钢计算过不了,可以设置双钢丝绳上拉,一根钢丝绳受力,另一根不参与受力计算吗?假如不行,有其他经济可行的方法吗?3.主楼33层,最后一挑在27层,楼梯位置外架局部超过20米,这样的要搞专家论证吗?4.阳台梁存在上翻160mm,阳台处平铺楼板的工字钢如何处理?项目上采取端部下垫工字钢,中间空隙部分是否需要进行填充?...阅读全文
木木 2022-07-15 1229 2
