豆豆689
发帖时间:2017-01-11 17:55:24 楼主
悬挑架,阳台为悬挑,规范不参与受力计算,所以转角处该处工字钢外挑长度有3m长,内部锚固长度为1m,最外部必须增加一条钢丝绳斜拉参与计算。
现在问题是一般现场施工布置一根19.5的钢丝绳斜拉最外端就可以了。但是我布置了两根钢丝绳 都计算不通过。这个计算不通过是不是可以直接忽视?该怎么和监理解释?
像我这样的人
回帖时间:2022-10-13 10:37:46 1楼
是钢丝绳的安全系数的设置影响,导致钢丝绳的拉破力通不过,按要求调整钢丝绳安全系数就行了
悬挑架,阳台为悬挑,规范不参与受力计算,所以转角处该处工字钢外挑长度有3m长,内部锚固长度为1m,最外部必须增加一条钢丝绳斜拉参与计算。 现在问题是一般现场施工布置一根19.5的钢丝绳斜拉最外端就可以了。但是我布置了两根钢丝绳 都计算不通过。这个计算不通过是不是可以直接忽视?该怎么和监理解释? ...阅读全文
豆豆689 2017-01-11 6586 1
阳台悬挑工字钢 ...阅读全文
雲帆远航 2020-11-23 856 1
主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。 ...阅读全文
豆豆417 2020-07-26 819 2
请问各位大神悬挑脚手架工字钢在挑出1.6米阳台处如何计算?必须要设计院出具计算方案吗?阳台支撑采用钢管加顶托反顶是否可行呢?顶个两层。 6米的工字钢,求解 ...阅读全文
豆豆414 2020-11-03 1961 3
我们工程需要布置悬挑脚手架,但是每一层塔楼都有一个三米的悬挑阳台,如果把阳台也算成悬挑长度的化那根据规范就要用到10M的工字钢才能满足要求,现项目决定让悬挑阳台受力,在下方搭设架子回顶,请问怎样计算验证受力是否复核要求????? ...阅读全文
大明 2016-06-29 8539 1
