木木
发帖时间:2022-07-15 20:55:53 楼主
请教一下各位行业大佬几个问题:1.JGJ130规范中规定的工字钢间距不大于纵向立杆间距,在阳角部位这个间距是指的最外排架体(三排架)的纵距还是架体中间的间距?2.悬挑长度超过两米,按正常的16#工字钢计算过不了,可以设置双钢丝绳上拉,一根钢丝绳受力,另一根不参与受力计算吗?假如不行,有其他经济可行的方法吗?3.主楼33层,最后一挑在27层,楼梯位置外架局部超过20米,这样的要搞专家论证吗?4.阳台梁存在上翻160mm,阳台处平铺楼板的工字钢如何处理?项目上采取端部下垫工字钢,中间空隙部分是否需要进行填充?
hjsm
回帖时间:2022-07-29 11:20:07 1楼
钢丝绳不能参与受力计算,除非在广东,据说有地标,允许受力
2
回帖时间:2022-07-18 08:52:02 2楼
前面两个问题看见群里有回答,第三个,悬挑超20就要论证,无论多大范围;第四个中间部分不填充不影响受力
请教一下各位行业大佬几个问题:1.JGJ130规范中规定的工字钢间距不大于纵向立杆间距,在阳角部位这个间距是指的最外排架体(三排架)的纵距还是架体中间的间距?2.悬挑长度超过两米,按正常的16#工字钢计算过不了,可以设置双钢丝绳上拉,一根钢丝绳受力,另一根不参与受力计算吗?假如不行,有其他经济可行的方法吗?3.主楼33层,最后一挑在27层,楼梯位置外架局部超过20米,这样的要搞专家论证吗?4.阳台梁存在上翻160mm,阳台处平铺楼板的工字钢如何处理?项目上采取端部下垫工字钢,中间空隙部分是否需要进行填充?...阅读全文
木木 2022-07-15 1229 2
悬挑工字钢悬挑2米(双排脚手架)16#工字钢计算过不了,如何进行卸荷计算通过?不采用下撑或增大工字钢型号的情况下。...阅读全文
木木 2022-07-03 540 2
主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。...阅读全文
豆豆417 2020-07-26 914 2
阳台悬挑工字钢...阅读全文
雲帆远航 2020-11-23 908 1
8.4m的悬挑工字钢支模架,验算主梁要采用搁置主梁验算还是采用多排悬挑架主梁验算?主梁锚固点部位梁板配筋验算是必须计算的吗,边梁配筋验算总是不符合要求该怎样处理?...阅读全文
豆豆708 2020-09-18 1696 2
