木木
发帖时间:2022-07-03 22:45:46 楼主
悬挑工字钢悬挑2米(双排脚手架)16#工字钢计算过不了,如何进行卸荷计算通过?不采用下撑或增大工字钢型号的情况下。
豆豆485
回帖时间:2022-07-06 08:32:52 1楼
钢丝绳受力不一定可行,得采用斜拉杆
  • 木木2022-07-15 20:40:09回复
    请问用斜拉杆受力计算吗? 请问用斜拉杆受力计算吗?
豆豆341
回帖时间:2022-07-04 09:03:24 2楼
上拉,不然怎么可能会通过
  • 木木2022-07-04 11:25:49回复
    请问设置两道上拉钢丝绳吗?一道参与计算,另一道不参与计算? 请问设置两道上拉钢丝绳吗?一道参与计算,另一道不参与计算?
  • 特埋汰的小屁孩儿2022-07-05 16:56:41回复
    个人觉得设置两道比较合理;你如果现场工况满足不了下撑上拉,那就只能设置两道钢丝绳呀;还有注意挑板位置是否需要保留架体或者回顶; 个人觉得设置两道比较合理;你如果现场工况满足不了下撑上拉,那就只能设置两道钢丝绳呀;还有注意挑板位置是否需要保留架体或者回顶;
  • 木木2022-07-15 20:41:02回复
    @ 特埋汰的小屁孩儿:我就是找不到这一块的依据,可以这么干的依据,你知道吗? @ 特埋汰的小屁孩儿:我就是找不到这一块的依据,可以这么干的依据,你知道吗?
悬挑工字钢悬挑2米(双排脚手架)16#工字钢计算过不了,如何进行卸荷计算通过?不采用下撑或增大工字钢型号的情况下。...阅读全文
木木 2022-07-03 650 2
请教一下各位行业大佬几个问题:1.JGJ130规范中规定的工字钢间距不大于纵向立杆间距,在阳角部位这个间距是指的最外排架体(三排架)的纵距还是架体中间的间距?2.悬挑长度超过两米,按正常的16#工字钢计算过不了,可以设置双钢丝绳上拉,一根钢丝绳受力,另一根不参与受力计算吗?假如不行,有其他经济可行的方法吗?3.主楼33层,最后一挑在27层,楼梯位置外架局部超过20米,这样的要搞专家论证吗?4.阳台梁存在上翻160mm,阳台处平铺楼板的工字钢如何处理?项目上采取端部下垫工字钢,中间空隙部分是否需要进行填充?...阅读全文
木木 2022-07-15 1281 2
主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。...阅读全文
豆豆417 2020-07-26 1051 2
悬挑工字钢高度怎么设置,我这个版本怎么没有主梁高度这一兰...阅读全文
wangzi 2013-12-11 3923 1
我们在计算工字钢悬挑脚手架时,需要设置工字钢的的悬挑高度吗?怎样设置。还有软件中的计算高度是否是搭设高度。...阅读全文
wangzi 2013-12-11 3262 1
