随遇而安
发帖时间:2014-05-22 12:45:04 楼主
脚手架内立杆离墙距离多少需设隔离,200还是300mm
子非鱼
回帖时间:2017-11-14 17:06:43 1楼
在建筑工程中,我们设计内立杆离墙的距离一般为250~300mm,这个数据的来源是:模板20mm、木枋80mm、钢管50mm,加上蝴蝶扣、螺母差不多200mm,250~300mm便于现场模板安装。
守望者
回帖时间:2014-05-24 11:17:14 2楼
应该是大于200
  • 随遇而安2014-05-30 12:48:23回复
    品茗方案里按300来的 品茗方案里按300来的
飘忽不定
回帖时间:2014-05-24 09:19:32 3楼
是300mm方便与施工
杜还祥
回帖时间:2014-05-23 23:16:46 4楼
一般在300mm左右,
司徒
回帖时间:2014-05-23 19:56:06 5楼
不大于300就可以了
回帖时间:2014-05-22 17:52:47 6楼
靠墙距大于100的必须满铺脚手板
人生几何
回帖时间:2014-05-22 14:32:16 7楼
就按这个思路吧,新规范没有明确要求的
人生几何
回帖时间:2014-05-22 14:29:42 8楼
我们设计外架就是要根据外装饰面来设置,如果大于300就变成不稳定,一般设置在150-200之间比较适宜
  • 随遇而安2014-05-22 14:30:46回复
    对,是这个道路的 对,是这个道路的
人生几何
回帖时间:2014-05-22 14:23:33 9楼
新规范没明确规定。
在条文解释中有个横向水平杆外伸长度设计计算一般取值不大于300mm。然后在新规范施工7.3.6有个规定是横向水平杆杆端距装饰面不大于100mm。
  • 随遇而安2014-05-22 14:27:14回复
    用品茗软件编制方案中文字部分说是离墙不大于300mm,而根据你上述讲的规范上的,横向水平杆杆端距装饰门不大于100mm,则可推断,应该是200mm左右 用品茗软件编制方案中文字部分说是离墙不大于300mm,而根据你上述讲的规范上的,横向水平杆杆端距装饰门不大于100mm,则可推断,应该是200mm左右
人生几何
回帖时间:2014-05-22 14:13:14 10楼
我找找看,一会再答复你
脚手架内立杆离墙距离多少需设隔离,200还是300mm...阅读全文
随遇而安 2014-05-22 28290 11
1、16号工字钢悬挑双排脚手架,内立杆离外墙300mm,脚手架立杆间距1.5米,步距1.8米,立杆横距0.8米。工字钢(主梁)间距1500mm,采用联梁悬挑;已用14的钢丝绳按照1.5米间距卸载了,怎么内立杆离外墙300mm以上验算就过不了,请问是否有处理办法?...阅读全文
yxb 2018-11-25 1345 2
JGJ130-2011,第7.3.6条明确脚手架靠墙水平杆距离装饰面不能大于100mm,正常工地结构施工中,涉及到剪力墙模板制作和拆除,一般立杆距离控制距墙200mm,也不需要做啥措施。现在本项目遇到在某个标高处有伸出来的空调板及窗台沿着建筑物一圈,导致双排脚手架立杆离墙距离从300到650不等,我们现场立杆距墙在500之内的是这样操作的,小横杆内伸出来,然后在距墙最近的大横杆处向小横杆300mm处在增设一道大横杆,我们叫他填芯,但这种做法好像也没规范依据,现在立杆距墙距离都达到650了。是否考虑不仅增设大横杆,是否在线条下再同节点位置处再增设立杆!请教大神给予指导,相关做法是否有规范依据。...阅读全文
张兵 2018-01-21 8241 3
模板立杆距离墙柱边距离在哪里设置?网上看到在工程设置,工程特性里面,但在软件里找不到啊...阅读全文
豆豆505 2022-04-17 869 3
满堂脚手架立杆间距最大多少...阅读全文
奋斗 2024-07-17 819 1
