奋斗
发帖时间:2024-07-17 15:04:41 楼主
满堂脚手架立杆间距最大多少
豆豆923
回帖时间:2024-07-18 14:05:21 1楼
满堂脚手架的立杆间距需要根据具体的工程要求和脚手架的设计规范来确定。在中国,脚手架的搭设需要遵循《建筑施工脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)等相关标准。
通常情况下,满堂脚手架的立杆间距不宜过大,以保证脚手架的整体稳定性和承载能力。一般而言:
纵向(或横向)立杆的间距通常不宜大于1.5米;
横向立杆的间距一般不宜大于2米。
但是,实际施工中,立杆的间距还需要根据脚手架的用途(是用于施工人员作业还是用于材料堆放等)、搭设高度、所承受的荷载等因素进行调整。在特殊情况下,如果需要增大立杆间距,必须经过专业的设计计算,并得到相关部门的批准。
因此,具体工程中满堂脚手架立杆间距的最大值,需要根据工程实际情况和脚手架设计规范来确定
满堂脚手架立杆间距最大多少...阅读全文
奋斗 2024-07-17 812 1
dejjivf@sohu.com 2017-06-04 2933 2
模板满堂脚手架在筏板混凝土上立杆下的垫板长度有要求吗...阅读全文
一队技术员 2012-09-30 8175 1
型钢悬挑脚手架,盘扣式,立杆间距1800,主梁间距2100,如何计算?软件只能默认整数倍...阅读全文
342807261 2018-10-23 2167 3
悬挑脚手架与悬挑结构支撑架的立杆纵距不同 软件如何验算...阅读全文
豆豆699 2022-03-26 687 1
