随遇而安
发帖时间:2014-05-22 12:45:04 楼主
脚手架内立杆离墙距离多少需设隔离,200还是300mm
人生几何
回帖时间:2014-05-22 14:08:04 1楼
150至300之间,主要看规范
  • 随遇而安2014-05-22 14:09:26回复
    规范那页那条啊,没看到呀 规范那页那条啊,没看到呀
脚手架内立杆离墙距离多少需设隔离,200还是300mm...阅读全文
随遇而安 2014-05-22 27990 11
1、16号工字钢悬挑双排脚手架,内立杆离外墙300mm,脚手架立杆间距1.5米,步距1.8米,立杆横距0.8米。工字钢(主梁)间距1500mm,采用联梁悬挑;已用14的钢丝绳按照1.5米间距卸载了,怎么内立杆离外墙300mm以上验算就过不了,请问是否有处理办法?...阅读全文
yxb 2018-11-25 1240 2
JGJ130-2011,第7.3.6条明确脚手架靠墙水平杆距离装饰面不能大于100mm,正常工地结构施工中,涉及到剪力墙模板制作和拆除,一般立杆距离控制距墙200mm,也不需要做啥措施。现在本项目遇到在某个标高处有伸出来的空调板及窗台沿着建筑物一圈,导致双排脚手架立杆离墙距离从300到650不等,我们现场立杆距墙在500之内的是这样操作的,小横杆内伸出来,然后在距墙最近的大横杆处向小横杆300mm处在增设一道大横杆,我们叫他填芯,但这种做法好像也没规范依据,现在立杆距墙距离都达到650了。是否考虑不仅增设大横杆,是否在线条下再同节点位置处再增设立杆!请教大神给予指导,相关做法是否有规范依据。...阅读全文
张兵 2018-01-21 8070 3
模板立杆距离墙柱边距离在哪里设置?网上看到在工程设置,工程特性里面,但在软件里找不到啊...阅读全文
豆豆505 2022-04-17 758 3
满堂脚手架立杆间距最大多少...阅读全文
奋斗 2024-07-17 617 1
