蓝云飞
发帖时间:2013-09-01 19:48:54 楼主
如题。品茗安全软件阳角型钢悬挑脚手架的型钢悬挑长度,例题设置值是3m,似乎很长,这个3m是怎样得来的?非悬挑部分钢梁与“楼板对接焊接”计算是如何得出的并求焊接坡口等做法示意图。
博乐
回帖时间:2013-09-02 09:12:29 1楼
您好,安全计算软件最新版本添加了阳角B的计算模式,您可以参考下阳角B的模块。软件下载地址如下:
  • 蓝云飞2013-09-02 23:32:31回复
    没有注册码不能使用呀,请给注册码。另:只有3个模块,是不是要同时安装品茗2012或2011呀? 没有注册码不能使用呀,请给注册码。另:只有3个模块,是不是要同时安装品茗2012或2011呀?
  • 博乐2013-09-03 09:02:05回复
    请问您的加密锁号码是多少? 请问您的加密锁号码是多少?
  • 蓝云飞2013-09-03 17:40:27回复
    我是按您提供的地址下载安装品茗安全2013,没有加密锁号码,只有一个补丁,说打了补丁也要注册码,还说要与品茗安全2011配合使用。请详细说明该怎么解决此问题? 我是按您提供的地址下载安装品茗安全2013,没有加密锁号码,只有一个补丁,说打了补丁也要注册码,还说要与品茗安全2011配合使用。请详细说明该怎么解决此问题?
  • 博乐2013-09-04 09:16:57回复
    您好,我们软件打开是需要加密锁支持的,加密锁号码为加密锁锁身上的字符,而且是不需要安装任何补丁的。所以最好提供您的锁号。 您好,我们软件打开是需要加密锁支持的,加密锁号码为加密锁锁身上的字符,而且是不需要安装任何补丁的。所以最好提供您的锁号。
  • 蓝云飞2013-09-05 10:53:28回复
    不是告诉你了:我是按您提供的地址下载安装品茗安全2013,没有加密锁号码,您没看懂吗? 不是告诉你了:我是按您提供的地址下载安装品茗安全2013,没有加密锁号码,您没看懂吗?
  • 博乐2013-09-05 11:38:09回复
    您好,请仔细看上面说明,软件打开是需要加密锁支持的,加密锁就是插在电脑上的类似U盘的东西,锁身上面有一窜字符几位加密锁编号。另外您逗逗网注册账号的电话非您本人,您最好直接致电品茗客服0571-56665700-8008.您目前使用的可能为盗版的。 您好,请仔细看上面说明,软件打开是需要加密锁支持的,加密锁就是插在电脑上的类似U盘的东西,锁身上面有一窜字符几位加密锁编号。另外您逗逗网注册账号的电话非您本人,您最好直接致电品茗客服0571-56665700-8008.您目前使用的可能为盗版的。
  • 蓝云飞2013-09-05 21:11:38回复
    是在您提供给我的网址http://www.pmdoudou.com/SoftDown_40_145.aspx 下载的品茗2013,怎么可能是盗版的?破解版的应该不需要软件锁呀 是在您提供给我的网址http://www.pmdoudou.com/SoftDown_40_145.aspx 下载的品茗2013,怎么可能是盗版的?破解版的应该不需要软件锁呀
  • 博乐2013-09-06 08:49:59回复
    您好,请留下联系方式或者直接致电品茗客服0571-56665700-8008. 您好,请留下联系方式或者直接致电品茗客服0571-56665700-8008.
  • 蓝云飞2013-09-06 23:23:53回复
    fh676@sohu.com fh676@sohu.com
  • 博乐2013-09-09 08:51:42回复
    您好,请留下联系电话。 您好,请留下联系电话。
如题。品茗安全软件阳角型钢悬挑脚手架的型钢悬挑长度,例题设置值是3m,似乎很长,这个3m是怎样得来的?非悬挑部分钢梁与“楼板对接焊接”计算是如何得出的并求焊接坡口等做法示意图。...阅读全文
蓝云飞 2013-09-01 8173 1
计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗?...阅读全文
颓废的建造师 2023-02-27 634 1
参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度...阅读全文
豆豆547 2022-08-11 1212 2
X和Y向交叉的这四根立杆,是应该归属于X向呢,还是Y向呢,在排列立杆的时候,是不是只需要归属一个方向就行了,要么输入到X向,要么输入到Y向,不能两个方向都输入?...阅读全文
豆豆97 2022-08-09 885 4
立杆传至梁上恒荷载、立杆传至梁上活荷载是怎么定的,;还有主梁自内锚固点伸出长度L是怎么定的,内锚固点坐标X、Y是怎么定...阅读全文
goodloveyou 2022-05-14 1011 3
