型钢悬挑脚手架(阳角整体计算)
豆豆97 - 2022-08-09 15:28:49 1068 4
X和Y向交叉的这四根立杆,是应该归属于X向呢,还是Y向呢,在排列立杆的时候,是不是只需要归属一个方向就行了,要么输入到X向,要么输入到Y向,不能两个方向都输入?
leidx 1楼
正常填就好,每个点都有XY座标的。
2023-12-07 16:38:40 回复
豆豆485 2楼
这个位置立杆是不是荷载会大一些
2022-08-12 08:43:34 回复
豆豆341 3楼
每个座标都是有XY组成,影响吗?
2022-08-12 08:38:03 回复
2 4楼
都属于,你正常填,如果重叠的,软件会识别只有一个的,不会把荷载叠加的
2022-08-11 10:45:41 回复
