型钢悬挑脚手架(阳角整体计算)
1213
2
参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度
哪个大佬帮忙算算 按照我的参数
看下几根主梁的侧立面图,看提示应该是钢丝绳或者下撑和工字钢连接位置在工字钢悬挑长度以外
豆豆5472022-08-12 17:06:23回复
计算工况为未设置斜拉,还没有钢丝绳和下撑杆件,立面图和平面图都显示所有得立杆都在主梁工字钢上,但是计算一直显示那个 计算工况为未设置斜拉,还没有钢丝绳和下撑杆件,立面图和平面图都显示所有得立杆都在主梁工字钢上,但是计算一直显示那个
22022-08-12 17:25:43回复
你确定没有设置上拉和下撑吗?到每一根工字钢参数里面去看一下 你确定没有设置上拉和下撑吗?到每一根工字钢参数里面去看一下
豆豆5472022-08-12 18:52:39回复
@ 屋顶上的蜗牛:确定没有 每一根都看了 没有上拉和下撑 品茗客服远程看了 也没解决 @ 屋顶上的蜗牛:确定没有 每一根都看了 没有上拉和下撑 品茗客服远程看了 也没解决
参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度...阅读全文
豆豆547 2022-08-11 1213 2
X和Y向交叉的这四根立杆,是应该归属于X向呢,还是Y向呢,在排列立杆的时候,是不是只需要归属一个方向就行了,要么输入到X向,要么输入到Y向,不能两个方向都输入?...阅读全文
豆豆97 2022-08-09 885 4
计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗?...阅读全文
颓废的建造师 2023-02-27 634 1
立杆传至梁上恒荷载、立杆传至梁上活荷载是怎么定的,;还有主梁自内锚固点伸出长度L是怎么定的,内锚固点坐标X、Y是怎么定...阅读全文
goodloveyou 2022-05-14 1011 3
立杆传至梁上恒载标准值怎么计算,请教各位大佬...阅读全文
豆豆547 2022-04-11 1033 1
