发帖时间:2012-04-18 17:17:55 楼主
品茗安全V9.5.8
钢管落地卸料平台,横向支撑钢管验算时,支座反力仅是简单地计取了支点两侧的剪力值只差,漏算了支点部位的一个集中力(这个集中力不会反应在剪力图中)。
由于支座反力取小了,在下一步计算时,立杆承载连接计算的荷载也就不对了。
回帖时间:2012-04-19 15:23:14 1楼
这个支点两侧的剪力值之差好像应该是支座反力减去一个集中力的结果。也就是说支座反力还要加上一个集中力
  • 2012-04-19 16:16:58回复
    所以说,计算软件此处有误。 所以说,计算软件此处有误。
  • 2012-04-19 16:40:28回复
    恩,我们会尽快修正的,谢谢你啊 恩,我们会尽快修正的,谢谢你啊
品茗安全V9.5.8钢管落地卸料平台,横向支撑钢管验算时,支座反力仅是简单地计取了支点两侧的剪力值只差,漏算了支点部位的一个集中力(这个集中力不会反应在剪力图中)。由于支座反力取小了,在下一步计算时,立杆承载连接计算的荷载也就不对了。...阅读全文
2012-04-18 5337 1
落地钢管卸料平台,落地钢管卸料平台特点及优势有哪些?...阅读全文
奋斗 2023-04-04 492 1
软件中最大堆载荷载为kn/m2,如已知堆载荷载为kn,是不是输入时先要除以平台面积转化为面荷载...阅读全文
逐鹿中原 2018-01-15 2681 3
豆豆238 2020-06-12 836 2
先说明一下现场搭设布置:架体3.6(长)*2.7(宽)*8.5(高)。想请教品茗里的大侠,施工均布荷载、材料堆放荷载按图中参数进行设置后,软件计算最终通过。我想问的是,最终结论是什么?是指我搭设的这个料台总的可以堆放的荷载是2(施工均布荷载)+4(材料堆放荷载)=6kn/m2吗,那这样的话我总的是不是是可以堆放3.6*2.7*6=58.32kn(理想状态化),想想也不实际。还是说我总的只能堆放4kn/m2(材料堆放荷载)的荷载,总的荷载是4*3.6*2.7(理性状态化)=38.88kn,显然这个数据也不可能。又或者是总的荷载按4*一个合理数据(材料接触面积)得出结论。麻烦请详细答疑一下。另外,料台上都要注明荷载限定值,比如1吨,因此我搞不明白这个所谓的1吨荷载限值怎么来的,软件计算书里也没给出。另外总荷载是不是施工均布荷载+材料堆放荷载。谢谢谢谢!...阅读全文
和煦 2022-08-12 1586 2
