豆豆238
发帖时间:2020-06-12 19:53:21 楼主
深秋易寒
回帖时间:2020-06-19 17:07:48 1楼
一般用回转扣件连接绑定在一起
那年那月
回帖时间:2020-06-12 21:41:02 2楼
两个扣件连接的
豆豆238 2020-06-12 875 2
落地钢管卸料平台,落地钢管卸料平台特点及优势有哪些?...阅读全文
奋斗 2023-04-04 602 1
软件中最大堆载荷载为kn/m2,如已知堆载荷载为kn,是不是输入时先要除以平台面积转化为面荷载...阅读全文
逐鹿中原 2018-01-15 2817 3
先说明一下现场搭设布置:架体3.6(长)*2.7(宽)*8.5(高)。想请教品茗里的大侠,施工均布荷载、材料堆放荷载按图中参数进行设置后,软件计算最终通过。我想问的是,最终结论是什么?是指我搭设的这个料台总的可以堆放的荷载是2(施工均布荷载)+4(材料堆放荷载)=6kn/m2吗,那这样的话我总的是不是是可以堆放3.6*2.7*6=58.32kn(理想状态化),想想也不实际。还是说我总的只能堆放4kn/m2(材料堆放荷载)的荷载,总的荷载是4*3.6*2.7(理性状态化)=38.88kn,显然这个数据也不可能。又或者是总的荷载按4*一个合理数据(材料接触面积)得出结论。麻烦请详细答疑一下。另外,料台上都要注明荷载限定值,比如1吨,因此我搞不明白这个所谓的1吨荷载限值怎么来的,软件计算书里也没给出。另外总荷载是不是施工均布荷载+材料堆放荷载。谢谢谢谢!...阅读全文
和煦 2022-08-12 1752 2
请问各位老师,不知道你们有没有注意,在计算钢管落地式脚手架卸料平台的时候,有个立杆长度计算系数u的取值,JGJ130-2011规范明确规定了,高宽比不大于2,跨数不小于4跨,而且立杆间距也是最小规定的0.9X0.9,但是JGJ80-2016高空作业规范里面又有这一条,操作平台的面积不超过10㎡,这样的话在满足平台面积不超过10㎡的情况下,最长一边的搭设宽度为3米左右,如果按不少于4跨搭设,立杆间距都只有700左右了,这样u值就根本取不到了,请问种情况怎么处理?...阅读全文
豆豆305 2019-01-09 8380 3
