钢管落地式卸料平台搭设参数取值问题
豆豆305 - 2019-01-09 14:26:15 9082 3
请问各位老师,不知道你们有没有注意,在计算钢管落地式脚手架卸料平台的时候,有个立杆长度计算系数u的取值,JGJ130-2011规范明确规定了,高宽比不大于2,跨数不小于4跨,而且立杆间距也是最小规定的0.9X0.9,但是JGJ80-2016高空作业规范里面又有这一条,操作平台的面积不超过10㎡,这样的话在满足平台面积不超过10㎡的情况下,最长一边的搭设宽度为3米左右,如果按不少于4跨搭设,立杆间距都只有700左右了,这样u值就根本取不到了,请问种情况怎么处理?
豆豆770 1楼
你这个JGJ80-2016高空作业规范,6.3.1条,和我用的不一样么,我这个是移动操作平台面积不得超过10㎡,落地式卸料平台好像没有这个要求;同时高宽比为不大于3:1.
2021-08-09 11:19:02 回复
爱瑞瑞 2楼
建议以JGJ130为准去计算和控制。
2019-01-10 17:09:40 回复
  • 豆豆305
    2019-01-10 20:00:08
    谢谢
就爱吃苹果 3楼
规范之间有冲突很正常。只需要按照一本规范的要求来设置就可以了。
2019-01-10 10:13:30 回复
  • 豆豆305
    2019-01-10 20:00:31
    谢谢
