先说明一下现场搭设布置:架体3.6(长)*2.7(宽)*8.5(高)。想请教品茗里的大侠,施工均布荷载、材料堆放荷载按图中参数进行设置后,软件计算最终通过。我想问的是,最终结论是什么?是指我搭设的这个料台总的可以堆放的荷载是2(施工均布荷载)+4(材料堆放荷载)=6kn/m2吗,那这样的话我总的是不是是可以堆放3.6*2.7*6=58.32kn(理想状态化),想想也不实际。还是说我总的只能堆放4kn/m2(材料堆放荷载)的荷载,总的荷载是4*3.6*2.7(理性状态化)=38.88kn,显然这个数据也不可能。又或者是总的荷载按4*一个合理数据(材料接触面积)得出结论。麻烦请详细答疑一下。另外,料台上都要注明荷载限定值,比如1吨,因此我搞不明白这个所谓的1吨荷载限值怎么来的,软件计算书里也没给出。另外总荷载是不是施工均布荷载+材料堆放荷载。谢谢谢谢!
