开心一笑
发帖时间:2012-04-08 21:41:03 楼主
怎么将三配电三级保护在计算中改为三级配电二级保护,你的帮助保护器设置我没有找到
大家的品茗
回帖时间:2012-04-08 21:45:51 1楼
按照用电规范规定,第一级保护在总箱设置,二级在开关箱设置
怎么将三配电三级保护在计算中改为三级配电二级保护,你的帮助保护器设置我没有找到...阅读全文
开心一笑 2012-04-08 3812 1
问题一:截图1中分配电箱中的各电机是否要按图中编号(1、2、3、4、5),软件里每添加一个施工机具它后面这个位置都是1 ,是否需要根据机具数量人为调整组号编号?问题二:截图2中怎么计算出来的4#楼厂房分配电箱计算后可选择最小4平方的线足,是不是那里出了什么问题、搞错了啊?那么多施工机具,才配这么小的电线。熔断器是否要设置,总箱分箱开关箱是不是都要设置漏电保护器?网上如何上传“计算文件”供别人打开查看如问题二这样的问题?问题三;从工地变压器出来分三条主干线,一条是管1、2、3号厂房,一条是管3、4、5号厂房,一条是办公生活区。应如何设置?尤其是生活区。...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-10-26 2364 2
临时用电怎样建模,点击计算时怎么没有详细的计算结果和结果...阅读全文
石破天 2011-11-07 3605 2
逗逗你好:我在使用安全计算,临时用电功能。 我计算出来的临时用电量 800A 系统提示错误无法下一步。我该怎么设置合适??、还有个问题我能否设置默认电缆为YLV 非VLV..谢谢。...阅读全文
豆豆394 2017-01-01 3862 2
你好 我想问一下塔吊QTZ200F 7020、5810塔吊的需要系数、功率因数、铭牌暂截率、实际暂截率是多少,还有数据库没有钢筋套丝机,...阅读全文
豆豆359 2015-08-05 4322 3
