豆豆394
发帖时间:2017-01-01 16:00:48 楼主
逗逗你好:
我在使用安全计算,临时用电功能。 我计算出来的临时用电量 800A 系统提示错误无法下一步。
我该怎么设置合适??、
还有个问题我能否设置默认电缆为YLV 非VLV..谢谢。
Kevin Wang
回帖时间:2017-01-11 10:51:49 1楼
你这干线电流也太大了吧?你这总箱同期系数估计取值太大了。设备越多同期系数应该越小。有空看看网站内视频课件。
mya
回帖时间:2017-01-02 09:26:44 2楼
这个提示由于你的干线的电流过大,而你的导线库内没有能准许此电流的导线;如果现场你试用的导线真的能够承载800A的电流,你直接在设置里添加你的导线类型,再计算一下就可以了;不能设置默认导线
  • 豆豆3942017-01-02 10:55:44回复
    图中最后一行是我设置的导线。但为什么不起作用呢?不能直接识别? 还是说只能设置VLV??? 图中最后一行是我设置的导线。但为什么不起作用呢?不能直接识别? 还是说只能设置VLV???
  • mya2017-01-02 13:11:58回复
    用最新版本的V11.5,添加好以后,再点击重新计算就可以了 用最新版本的V11.5,添加好以后,再点击重新计算就可以了
逗逗你好:我在使用安全计算,临时用电功能。 我计算出来的临时用电量 800A 系统提示错误无法下一步。我该怎么设置合适??、还有个问题我能否设置默认电缆为YLV 非VLV..谢谢。...阅读全文
豆豆394 2017-01-01 4059 2
怎么将三配电三级保护在计算中改为三级配电二级保护,你的帮助保护器设置我没有找到...阅读全文
开心一笑 2012-04-08 3912 1
问题一:截图1中分配电箱中的各电机是否要按图中编号(1、2、3、4、5),软件里每添加一个施工机具它后面这个位置都是1 ,是否需要根据机具数量人为调整组号编号?问题二:截图2中怎么计算出来的4#楼厂房分配电箱计算后可选择最小4平方的线足,是不是那里出了什么问题、搞错了啊?那么多施工机具,才配这么小的电线。熔断器是否要设置,总箱分箱开关箱是不是都要设置漏电保护器?网上如何上传“计算文件”供别人打开查看如问题二这样的问题?问题三;从工地变压器出来分三条主干线,一条是管1、2、3号厂房,一条是管3、4、5号厂房,一条是办公生活区。应如何设置?尤其是生活区。...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-10-26 2500 2
临时用电现场有多个变压器如何设置,感觉总配电箱就是一个户外箱式变压器的配电室啊,有6个这种箱变软件如何设置呢...阅读全文
小小神鼠 2013-05-30 6597 4
临时用电软件在哪儿设置铝芯线呢?计算出来的是铜芯线...阅读全文
爱爱,爱不完] 2024-11-25 169 0
