对拉螺栓布置方式不能设置
4515
2
在计算柱模的时候,对拉螺栓不能设置为1根,并且设置成两根的时候,对拉螺栓在柱边,他的布置方式设置那一栏为什么不能设置?问题补充:不知道是不是我用的软件有问题哈
在计算柱模的时候,对拉螺栓不能设置为1根,并且设置成两根的时候,对拉螺栓在柱边,他的布置方式设置那一栏为什么不能设置?问题补充:不知道是不是我用的软件有问题哈...阅读全文
wqkp1989 2012-04-08 4515 2
其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高?...阅读全文
qzuser 2016-01-14 2883 1
请问对拉螺栓如何计算,在计算公式里没有体现,希望能提供计算方法...阅读全文
心有所属 2012-03-18 4290 3
1、比如梁高1500mm,怎么软件里没有关于“对拉螺栓”水平、竖向设置间距的选项呢? 2、计算简图里,无论是不是需要设置对拉螺栓,简图里都画了……...阅读全文
豆豆351 2014-10-16 3272 1
在品茗安全计算软件中,对柱模板的对拉螺栓设置必须是2个以上,但实际施工过程中很少有人会设置两道或三道对拉螺栓,通常都是在柱子模板中间设置一道,想请问下我这种应该如何设置!...阅读全文
长江一号 2013-04-23 3878 1
