其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高?
其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?一般指跃层。分段浇筑高度一般在多少?不超过普通层高,控制在3m内,如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?打掉重来-----你们技术负责人和施工员是吃干饭的么?或者计算高度直接写柱高?能计算过也行
