对拉螺栓计算
4290
3
请问对拉螺栓如何计算,在计算公式里没有体现,希望能提供计算方法
心有所属2012-03-28 14:42:55回复
专家论证的时候提出要对对拉螺栓进行详细计算,侧模计算的不显示螺栓的计算式 专家论证的时候提出要对对拉螺栓进行详细计算,侧模计算的不显示螺栓的计算式
心有所属2012-03-28 14:42:33回复
大家的品茗2012-03-28 22:56:43回复
那就按对拉螺栓的直径计算它的抗拉强度,满足于侧模压力就为合格 那就按对拉螺栓的直径计算它的抗拉强度,满足于侧模压力就为合格
请问对拉螺栓如何计算,在计算公式里没有体现,希望能提供计算方法...阅读全文
心有所属 2012-03-18 4290 3
品茗计算软件在计算柱模板时,因结构为型钢砼组合结构,柱中无法设置对拉螺栓。柱箍采用型钢。可在计算书中没有柱箍对拉螺栓的计算,设置里面也没有对这块的设置,比如对拉螺杆的直径...阅读全文
土豆 2013-11-09 3542 2
1、框架柱高8600,柱长边2500mm、短边1200mm,柱箍采用20a槽钢;间距300m,采用M16对拉螺栓,混凝土浇筑速度5m/h.计算后柱长边中间设置对拉螺栓比不设置对拉螺栓,螺栓受力更大(怎么计算反了,应该中间增设1跟受力更小)2、如果设置柱箍间距250mm,中间不设置对拉螺栓基本满足要求,调整对拉螺栓间距为240mm后更加不合要求(也反了)...阅读全文
平凡 2013-09-12 5475 1
在梁侧模计算中,梁高较小的时候,不用对拉螺栓,软件中没法选择不设对拉螺栓,怎么弄?...阅读全文
zhm 2018-10-05 1876 2
梁侧模计算最少两道对拉螺栓,不设对拉螺栓时如何验算?是梁侧模板计算,没有选择不设对拉螺栓的验算的模块。...阅读全文
lenvis1984 2015-11-19 5286 2
